J'ai une turbine Simjet 2300 avec l’électronique d'origine, je suis à la recherche d'une FADEC V6 ou V10 (ou compatible avec ma SIMJET) pour donner un peu de jeunesse à ma turbine.
Si quelqu'un à ça dispo ca m’intéresse.
Bien à vous
Régis
ECU SIMJET
Sky Jet Team
- tom5972
Re: ECU SIMJET
bonjour Gilles
j'en ai un que je destinais à la même modification sur un simjet 3000 encore tout d'origine. je pense que je ne l'utiliserai pas.
attention toutefois, pour le passage à l'ECU gaspard V6 il faut aussi changer
le moteur du demarreur (speed400 version 7.4V),
la platine avec le capteur à effet hall (pour ainsi dire introuvable)
les EV (facultatives mais bien pratique pour la gestion du démarrage gaz)
la sonde de température (pour la connectique essentiellement, les fils de thermocouple étant très difficiles à souder)
sans parler du paramétrage propre à chaque moteur: j'y ai passé quelques heures et quelques litres de pétrole pour mon 2200AES en 2012, avec les valeurs de départ.
faites-moi signe si vous en voulez
Thomas
Thomas
Mirage 2000 CD
Mirage 2000 1/7 en chantier
