Turbine simjet
Weber christophe
Turbine simjet
Message par Weber christophe »
Bonjour a tous je suis a la recherche de pieces de turbine simjet de 6kg de poussé comme celle que je possede ma turbine tourne mais je pense avoir un probleme d electronique donc je cherche toute la partie electronique qui va avec cette turbine si quelqu un possederai cela et voudrai bien me le vendre . Merci
tom5972
Re: Turbine simjet
Message par tom5972 »
bonjour Christophe
peux tu préciser la composition de l’électronique de ton moteur? ECU Simjet (gros bloc alu) avec toute la tripaille d'origine ou ECU "Gaspar" v6 (boitier doré)?
les ECU Simjet sont associés au moteur et non interchangeables car paramétrés en usine sans possibilité de modif. les ECU Gaspar doivent être paramétrés en fonction du moteur.
une conversion est possible néanmoins les éléments à changer sont de plus en plus rares.
Mirage 2000 CD
Mirage 2000 1/7 en chantier
Weber christophe
Re: Turbine simjet
Bonjour oui j ai l ecu gros boitier alu avec un inter avec trois led dessus et un autre truc brancher sir une prise style ordinateur ou l on peut brancher le gsu a la place . Merci
tom5972
Re: Turbine simjet
c'est surtout la connectique qui est fragile sur cet ensemble. les câbles sont raides et les prises prennent du jeu...
voir le post ci dessous sur un sujet très proche:
http://www.kerostart.com/viewtopic.php?t=8889
Mirage 2000 CD
Sky Jet Team
Re: Turbine simjet
Message par Sky Jet Team »
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses,
effectivement ce n'est pas si simple,
capteur tr/min, j'en ai un sur un turbobooster mais est ce que le jeux vaut la chandelle ?
Combien me proposes tu pour ECU ?
Bonne soirée
Regis
Revenir à « Moteurs »
