Bonjour a tous voila deux problèmes, j'ai poster les deux vidéos ce matin, une le démarrage, très lent et elle patauge a 9.000/10.000 tm et une flameout a 100.000 tm au secours, Merci
Lien vidéo
https://youtu.be/Kfr-ejQMNsU" onclick="window.open(this.href);return false;
Pump start point 030 ( usine 026 j'ai montée a 032 sans résultat)
Pump start ramp 006 (Usine 004)
glow 6.5v ( lipo 7.4 2s 2400mah )
low batt voltage 6v
starter power fuel ramp70
rpm 100% 26.000rpm
rpm off 30.000
rpm reconnect 26.000
rpm ign kero 6.000
pump power ign kero 034
engine mini flow 30
egt end pre heat kero 200° ( réglage usine180° )
rpm preheat kero 9.000
rpm fuel ramp kero 22.000
preheat fuel 035
ign timeout 25.5
acc delay 008
deceleration delay 006
stab 100 pump limit 752.
Ecu Xicoy 10
Merci,,,,,,
Wren 80 Jubilee flameout Acceleration Error
Pour le démarrage, regarde, ta temperature est trop basse pendant tres longs temps, la durite du kerostart était purgée?
Apres pour la coupure, regarde si t’as des points chauds avec le moteur au ralentí.
Re: Wren 80 Jubilee flameout Acceleration Error
Merci,
Il a tourné 714 minutes en total et toujours aussi long a démarré, donc il faut modifier quelle paramètres ?.
Quelle galère, j'ai autorisée les commentaires sur youbbob, mais non, ca ne marche pas, j'ai remonter le acc delay de 008 à 010 et pour le moment ça va pas de flame out, en ma conseiller 017, mais c’est lent et pas stable, aussi descendu le end preheat de 200° a 180°. mais toujours aussi lent vers le 9.000tm,,,
