Vends Gyro Bavarian CORTEX PRO et CORTEX, super état
Je vends deux gyros CORTEX PRO et un CORTEX en parfait état de fonctionnement.
Complets : boite, câbles, manuel simplifié, câble USB, même le support double face d'origine est livré.
Aucune trace de colle, ni de rayure ou autre, aucun crash.
Mise à jour : 2 pro vendus.
Reste 1 Cortex standard. 159€
Dernière modification par olvalem le dim. janv. 10, 2021 5:23 pm, modifié 1 fois.
Re: Vends Gyro Bavarian CORTEX PRO, super état
Un vendu. Reste un.
Au passage j'ai appris que ce gyro est compatible vectoriel.
Intéressant.
Intéressant.
Ça veut dire quoi « compatible vectoriel « Olivier ?
Hubert
Hubert
D'après les infos de l'acquéreur du premier Cortex pro, ce gyro serait aisément compatible avec un avion à poussée vectorielle, ce qui semble constituer une spécificité.
Sans doute faut-il un gyro capable de stabiliser un max de voies... et cette version pro en a un max (16), paramétrable avec moultes réglages.
Je n'en sais pas davantage.
Ah OK poussée vectorielle..
Je ne voudrais pas parler de ce que je ne connais pas, n’ayant pas le niveau de pilotage pour pratiquer la poussée vectorielle, ni la machine d’ailleurs, mais il ne me semble pas que ce soit une spécificité du Bavarian Cortex.
D’autres gyros du commerce savent faire ça.
En tous cas j’utilise les Powerbox 3 xtra et SRS, avec pour chaque 5 voies ( Ail A, Ail B, ELEV A, ELEV B, DIR ).
Ils stabilisent donc sur les 3 axes, ce qui me paraît nécessaire et suffisant pour la 3 D, et donc le vectoriel, non ?
- raptor masque
Bonjour,jet7 a écrit :Ça veut dire quoi « compatible vectoriel « Olivier ?![]()
Hubert
N'importe quel bon gyro peut contrôler le lacet et / ou le tangage d'une tuyère vectorielle.
L'avantage des gyros comme le Cortex Pro ou ceux de PowerBox c'est qu'ils regroupent dans un même boîtier plusieurs gyros et / ou d'autres fonctions (gestion d'un mixage delta, etc.) , ils peuvent gérer les 3 axes de l'avion + les 2 axes de la vectorielle.
Bons vols en 2021 avec ou sans gyro
Merci pour les précisions !
Intéressant tout ça !
Merci Alain pour ces précisions. Il me semblait bien que Powebox savait faire ça...
Bonne poussée vectorielle pour 2021, en tous cas ce n’est pas pour moi
Hubert
Hubert
Tout est vendu
Merci au forum et merci pour les discussions occasionnées.
