TJ74 : réinitialisation ECU au démarrage
Chapix
Message par Chapix »
Bonjour.
Nouveau problème sur ma turbine TJ74 kérostart (ECU V3) qui ne compte que 8h de fonctionnement :
- Initialisation ok
Séquence de démarrage :
- préchauffage ok
- allumage ok
- puis avant le ramp-up... l'ECU se coupe complètement et se réinitialise !
Comme si j'avais débranché la batterie et rebranché.
Même symptôme quand j'appuie sur le petit bouton d'amorçage kéro : tout de coupe et se réinitialise.
Je précise : Batterie LIPO 4000 3S neuve.
Et le plus bizarre : Tests lanceur, bougie, pompe, électrovannes sont ok !
Je ne sais pas que penser.
Avez-vous une idée pour éclairer ma lanterne ?
Merci.
Eric
Mieux vaut un pilote plein qu'un réservoir vide :mdr:
paulinfrance
Re: TJ74 : réinitialisation ECU au démarrage
Message par paulinfrance »
Pompe cramé, sur consommation ?.
Chapix
paulinfrance a écrit :Pompe cramé, sur consommation ?.
pompe cramée non car elle fonctionne et débite bien, surconsommation ça y ressemble bien...
Chapix
Il y a toujours un SAV chez Franck Turbines ?
paulinfrance
Ou peu êtres les buses /injecteurs dans la turbine buchées ?.
nicolask
Message par nicolask »
Pouvez vous tester les vannes ? via l'ECU en test mode ? ca ressemble à un CC lorsqu'il ouvre la vanne d'injection principale soit un faut contact (lorsque vous appuyez sur un bp)
Slts
Chapix
nicolask a écrit :Pouvez vous tester les vannes ? via l'ECU en test mode ? ca ressemble à un CC lorsqu'il ouvre la vanne d'injection principale soit un faut contact (lorsque vous appuyez sur un bp)
Slts
Bonjour et merci.
C'est exactement ça.
Quand je fais les tests vannes, elles s'ouvrent bien puis faux contact... tout se coupe !
J'ai testé l'ECU sans brancher les vannes, pas de plantage.
Je vais vérifier le faisceau électrique des électrovannes peut-être.
Chapix
Bonjour.
J'ai tout vérifié, les électrovannes fonctionnent et ne sur-consomment pas.
Donc c'est l'ECU qui semble avoir un pb, dès qu'il en ouvre une, il disjoncte !
J'ai envoyé un mail sur le site Franck-Turbines pour savoir comment l'envoyer en réparation, aucune réponse...
Pas sérieux...
A moins que quelqu'un ait un mail ou une adresse pour réparation ?
Merci.
Eric
paulinfrance
Chapix a écrit :Bonjour.
Pas sérieux...
Merci.
Eric
C'est l'été en vacances ?.
Chapix
Retour pour finir l'histoire.
J'ai enfin pu trouver les coordonnées de Franck-Turbinen.
Envoi de l'ECU pour investigation. Verdict : ECU irréparable.
Commande d'un nouvel ECU (et moins cher que chez le fabriquant).
Réception rapide de l'ECU déjà programmé, fonctionnement impeccable.
Finalement, ils ont été très correct, le tout était de savoir comment les contacter (le site internet est nul).
A noter l'intervention très efficace et sympa de Franck Shroeder qui m'a bien aidé. Merci à lui.
Eric
Revenir à « Frank Turbines »
