Help freins Xicoy
olvalem
Help freins Xicoy
Message par olvalem »
Salut.
Je finalise un Dynamo et j'ai récupéré des trains ER40evo avec jambes et freins Xicoy d'un ex Dynamo...
Les freins sont connectés sur un module Xicoy qui fait plus ou moins ABS
Mon soucis: même ailes démontées, les roues ne tournent pas bien librement. J'ai démonté, nettoyé... ça tourne bien mais au bout d' un ou deux essais : même soucis.
J'attends la réponse de Xicoy ... mais C'est vraiment très pénible.
Les disques sont métalliques, sans plaquettes.
Peut être se sont-ils aimantés?
Je vais sans doute commencer par les changer.
Avez-vous déjà rencontré le soucis?
Savez-vous si on peut monter des freins electron retracts sur des jambes Xicoy?
Merci par avance
olvalem
Re: Help freins Xicoy
En fait ce sont les électro-aimants qui présentent une rémanence et restent aimantés "au repos".
Encore des lois physiques qui "ne font pas tourner ma roue" ! ;)
Si vous avez des solutions... je prends !
jacquesdu33
Message par jacquesdu33 »
Oui, moi aussi j'ai les mêmes problèmes, c'est très gênant lors de roulages, il faut utiliser beaucoup de Kéro. ce qui est bizarre, et je n'ai pas trouvé pourquoi, c'est que le phénomène est plus important d'un côté que de l'autre.
Si tu trouves une solution, fais nous signe
Jacques
si ça frotte un peu,
c'est transparent et pas gênant au roulage.
suivant les axes de roues utilisés, peut être ne pas trop serré l'écrou.
j'ai plusieurs jets équipés ainsi,
je n'ai pas spécialement remarqué cela.
par contre, je n'ai jamais réussi à avoir un freinage symétrique!
je règle le freinage à environ 60% de la puissance,
jamais de blocage à fond, ça ne sert à rien à part faire des roues carrées!
olvalem
Les disques XICOY n'ont à priori pas de sens car pas "de plaquettes".
Du coup j'ai mis les disques "sur la face B".
Et ça semble régler le soucis.
ça a dû aimanter la face, par frottement ou "conduction magnétique" (si des physiciens me lisent... pardons les gars !)
Pour les anciens comme moi... les faces B des 45 tours étaient parfois des bonnes surprises !
Et j'ai exposé le soucis à Electron retracts : leur position est que leurs freins n'ont pas ce soucis, puisque pas de contact métal sur métal, via les "plaquettes".
