Accélération defectueuse
freddy07
Message par freddy07 »
Bonjour à tous, j'ai une jetcat p160, et la turbine à un défaut a l'accélération, la turbine petaradouille jusqu'à atteindre son plein régime.
Lors de la phase plein regime mi gaz puis accélération pas de probleme, le defaut revient a chaque passage plein ralenti puis accélération. Consequence perte d'altitude et difficulte de repartir si atterrisage raté. Circuit carburant verifie, filtre nettoye. La turbine a 38 heures de fonctionnent.
Merci pour vos infos
fifou313
Re: Accélération defectueuse
Message par fifou313 »
tu as quelle version de l'ECU?
Car si tu es en V6 tu peut modifier la réponse de l'Acceleration de <normal en Fast pour avoir une meilleure réponse
freddy07
J'ai bien la version v 6 mais il n'y a pas de réglage de la courbe de gaz (J'ai balayé tous les menus) c'est peut être à cause du modèle, jet cat p160 Se démarrage gaz. Petite info supplémentaire, l'accélération etait correcte jusqu'à il y a une semaine le défaut est apparu récemment.
fifou313
Essaye un Reset de l'ECU. Cela permettra a l'ECU de refaire un parametrage complet du voltage de la pompe.
Revenir à « JetCat »
