Bonjour, j'ai une Merlin 100XBL et Jetcat p160SE, devant renouveler mes batteries, ma question est la suivante: Peut on utiliser des batteries LI ion pour ces turbines? Sachant que la tension nominale des LI ion est de 7.2V et 8.4V en tension max et ayant une capacité de décharge permanente de 20A. Merci pour la réponse d'un modéliste utilisant ce genre de batteries. Si d'aventure quelqu'un utilise des batteries LIfe pour ces turbines, leurs réponses seront les bienvenues.
Batterie li ion pour turbine jetmunt ou jet cat
twinman
Re: Batterie li ion pour turbine jetmunt ou jet cat
Salut, dans le principe un Li Ion 2S devrait fonctionner avec la M100XBL mais attention que ta batterie est vraiment la puissance necessaire, jusqu'a présent les accus avec ces techno que j'ai eu en main sortaient de faible courants.
Pareil pour les Life, là il te faudra 3S.
Ne pas dépasser 2S en Li Ion ou Lipo.
Sur mon Merlin 100XBL je n'ai pas encore de retour d'info car ma construction est très en retard… mais sur mes avions thermique, j'ai remplacé toutes mes batteries de réceptions et d'alim moteur par du Li Ion 2s souvent en 2600 ou 2900 mh, en double-alim via un inter powerbox ou une powerbox, aucun soucis!
C'est le même voltage, plus de prises déquilibrage, et ça c'est pratique pour les batteries qui ne sont pas accessible. Je ne reviendrais pas en Lipo en tout cas!
