Mirage 2000: Besoin de vous pour un avis
OlivierDAR
Message par OlivierDAR »
Bonjour a tous
Apres avoir mit un pied dans le monde merveilleux des jetists avec un arg dynamo et une jet munt de 8kg je voulais remettre en activité mon reacteur jpx t260 gaz ;)
J ai acheter ce week-end un mirage 2000 d une construction perso de 1m25 d envergure et 1m95 de long
Il fait 5kg a vide
Mais apres avoir installer la radio les accus et le reacteur le suis a 7,5 kg
Le reacteur pousse 6kg...
Vous en pensez quoi? Ça va le fair, realiste ou plutot dangereux car il sera vous motorisé?
De plus, je voulais savoir comme calculer le centrage?
Merci de vos conseils
A bientot
camilodo
Re: Mirage 2000: Besoin de vous pour un avis
Message par camilodo »
Ca dépends du rapport masse / surface d'aile de ton avion. Mais par expérience, un jet comme le m2000 en dessus de 70 % de pousse par rapport au poids ça commence à être juste. Toi t'est à 80%.
JMO25
Message par JMO25 »
7kg5 plein fait ?
Si oui c est plutôt léger pour un m2000 de la dimension de celui de CD !
Jm.
OlivierDAR
Non sans le plein... :(
Tu trouve ça leger? Bon ça va alors je continue le montage lol
Rafale AD 1/7 (Kingtech 180)
Mirage AD 1/7 (Kingtech 120)
Mirage 1/9 perso (Jetmunt 80): vendu
Rafale Feibao (Kingtech 120): Bien abimé
JMO25
Message par JMO25 »
Ça va monter à 9kg rtf?!
Avec 6kg ça fait un rapport de 66%.
Je laisse parler les pro..
Le problème dans ton cas est l'aile delta et sa traînée sous forte incidence.
Je ne peux m'empêcher de comparer à un Rafale (avec aile et taille identique) équipé d'une Ramtec: poussé de 4,5kg (tuyère en Y) et masse au décollage de 6kg... ca faisait autour de 0,7: pas confortable car souvent plein pot...Yaeger doit s'en souvenir d'ailleurs.
Ca donnait ça, c'est assez éloquent:
https://www.videoder.net/media?mode=2&u ... bL13SQqpGI[/video]
OlivierDAR
Effectivement ça vol mais il y a rien de trop
Merci pour la video ça donne une idee
On va tester comme ça et si ca va pas j investirai dans une 8kg
Elle sera surement moins lourde avec 2 kg de poussé en plus ;)
yaeger
Message par yaeger »
Je confirme ce que dit Gaétan , j'avais le même ! Pour appuyer, voici une vidéo d'un rafale Aéronaut en électrique que je n'ai plus qui pesait 3.75kg pour 2.2kg de poussée soit r=0.58
https://www.youtube.com/watch?v=GIniIHX3Tig" onclick="window.open(this.href);return false;
OlivierDAR
Ok, ça vole même si ça ne fait pas de montée interminable
camilodo
Oui t'es performances devient de plus en plus réduites en función de ton rapport puissance. Pour info un avion de début est ver les 60%. Mais ils n'ont pas d'aile delta.
