batterie Life pour Kingtech
Électronique de nos machines
cloclo
Message par cloclo »
Salut a tous
j'ai un soucis:ne trouvant pas de batterie Life dans ma region j'ai décidé de mettre un BEC Castle création pro ou la tension de sortie est programmable pour pouvoir mettre une betterie Lipo 3s.
J'ai programmé le bec a 10v et quand j'enclenche le demarrage du kingtech (k45) le reacteur commence a demarrer et s'arrete lors de la chauffe de la bougie en m'indiquant low batterie;
J’enlève la batterie lipo et je met mon ancienne batterie Life 3s sur ce même bec et la ca fonctionne .Comprend pas ??
quelqu'un aurait il la solution?
ou quelqu'un aurait il une solution pour remplacer les batteries life par des lipo pour les kingtech
merci par avance
Cloclo :(
Re: batterie Life pour Kingtech
l' ECU Kingtech ne se programme pas en fonction de la batterie?
et se passer d'un BEC!
sinon il y a des Life ici
https://kingtechturbine.lu/LiFe-3S-99V-2200mAh_2" onclick="window.open(this.href);return false;
F22 CD X120
ViperJet 2m Tomahawk X120
helicobruno
Message par helicobruno »
J'ai l'occasion de faire voler une machine avec une Kingtech 140 et cela fonctionne très bien avec un Lipo 3s.
Par contre il faut une batterie au top de sa forme avec un gros indice de décharge 40-50C.
Bruno (Loire 42)
Mini Diamond N°5 KingTech100
MX24s Pro Graupner Hott
DARKHAN
Message par DARKHAN »
Jean Marc de chez Kingtech ne recommande pas du tout les Lipos 3S au risque de faire cramer l’Ecu.
Un Life 3S est à 9,9 V alors qu’un LIPO 3S monte potentiellement à 13,2...je doute que cela tienne longtemps...
Il y a plein de Life à vendre partout sur le net. Essaie chez Hacker.
Phœnix AD (Merlin 100 XBL)
Message par buzz_eclair »
helicobruno a écrit :Bonjour,
Hello Lipo 3S impossible :-) deja un life 3S bien charge des fois j'ai un message voltage overload :-) un peti test du demarreur afin de baisser un peu le voltage et go :-)
Revenir à « Electronique »
