probleme demarrage jetcat P80
Sukhoi08
Message par Sukhoi08 »
Bonjour ,
Quelqu'un pourrait il m'aider sur la panne de ma turbine Jetcat P80 ,
1er cas :elle ne démarre pas a chaque fois le premier cycle ce fait et arret turbine voir video.
2 eme cas : elle fait mine de démarrer mais la panique feu a bord drôle de bruit turbine et fait mine de repartir comme ci les roulement bloquait...voir video
3 eme cas : elle démarre comme ci tout allais bien . voir video
Je compte sur les pro de la turbine pour m'aider avant de prendre une douloureuse chez Jet cat , je préfère être sur .
Pour info la turbine a 19h50 de fonctionnement
Merci beaucoup d'avance
Luc
fifou313
Re: probleme demarrage jetcat P80
Message par fifou313 »
Bonjour.
tu peux nous mettre le lien de la video?
Sukhoi08
les video arrive petit souci de chargement
https://www.youtube.com/watch?v=i_TTIBOJ1Pw" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=H9HS6lmjdXw&t" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/NmMWuAIHUWI" onclick="window.open(this.href);return false;
Majax
Message par Majax »
Pour moi il y a clairement un soucis mécanique sur la dernière vidéo !
Sukhoi08
Je pensais aussi , mais quant elle démarre bien je peux voler sans souci , c'est ce qui me derange .J'essaie de comprendre
Il y a peut être une dilatation "fluctuante" des parties chaudes ce qui peut expliquer qu'elle démarre parfois, quand la dilatation est homogène et que la roue de turbine ne frotte pas.
Sinon, point chaud, dilatation ponctuelle et la roue touche, empêchant le démarrage, la turbine n'arrivant pas à prendre des tours...
Problème de chambre de combustion qui se serait déformée?
Vérifie également le serrage des vis de fixation du cône arrière et du redresseur de flux car il y a de la fumée qui n'en échappe.
Si c'est désséré, l'ensemble n'est peut être pas bien centré et la roue de turbine frotte...
Sur la dernière vidéo, on entend bien le frottement de la roue de turbine, ce qui la ralentit, et qui provoque cette flamme car la pompe augmente le débit pour récupérer les tours manquants sans y parvenir avant de se mettre en sécurité en coupant l'arrivée du kéro.
A mon avis, retour Jetcat...
camilodo
Message par camilodo »
As tu vérifié la température pendant le démarrage? Car t'as tous les caractéristiques d'un démarrage chaud.
Souvent dans les moteurs proches à 25h de fonctionnement, ca peux arriver des problèmes de injecteurs, dont des démarrages tres chauds. T'est bon pour un retour chez jetcat
Sukhoi08
Merci de vos réponse je réfléchi a tous ca , mais tous correspond :(((
tu nous tiens informé ;)
Revenir à « JetCat »
