Remplacement d'un RX 14 voies contre 2 RX 8 voies SBUS 2
N'ayant pas encore de télémétrie sur mon Kangaroo, j'ai décidé de remplacer le récepteur 14 voies (Futaba R6014FS) d'origine par 2 récepteurs avec SBUS2 (R6308FSB) 8 voies couplés entre eux pour former un ensemble 16 voies avec SBUS2. J'ai une double alimentation régulée par un module Emcotec DPSI RV mini LDO.
J'aimerais savoir comment brancher mes câbles sur mes récepteurs afin que les 2 soient alimentés, surtout lorsque je perds un lipo en alimentation ... J'ai pensé à 2 variantes mais je ne sais pas ce qui se fait normalement avec cette configuration:
- Soit brancher les commandes principales alternativement sur chaque récepteur, par exemple aileron gauche sur un récepteur, aileron droit sur l'autre, ...
- Faire un pont entre les 2 récepteurs en reliant 2 canaux libres
Vu que je n'utilise pas toutes les voies, j'ai pensé à la seconde option car elle me permet d'avoir mes 2 récepteurs alimentés dans tous les cas, qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
- STEPHANE ECOLAN
Re: Remplacement d'un RX 14 voies contre 2 RX 8 voies SBUS 2
Je ne comprends pas ton PB !
Pourquoi faire un pont entre tes 2 RX puisque tu utilises une DPSI ?
Tu branches tes 2 RX sur la DPSI (2 voies de l'une et 3 voies de l’autre si MINI 5 et le tour est joué)
Je voulais juste garder la répartition et le branchement des voies actuelles afin de ne pas devoir changer ma programation. Mais je vais faire comme tu me le suggères, mettre 3 voies sur un RX et 2 voies sur l'autre.
Bonne soirée !
Bonne soirée !
- Nhalyn
Tu peux ne pas changer ta répartition actuelle. Tes récepteurs seront alimentés par ta dpsi par autant de fils qu'il y a entre ta dpsi et les Rx.
- STEPHANE ECOLAN
Là je comprends !Dauphin4 a écrit :Je voulais juste garder la répartition et le branchement des voies actuelles afin de ne pas devoir changer ma programation. Mais je vais faire comme tu me le suggères, mettre 3 voies sur un RX et 2 voies sur l'autre.
Ce que tu peux faire à la rigueur, c'est brancher 2 voies de libre (sur les voies double sans le signal ) de la box pour alimenter ton 2ème RX.(2 voies pour la redondance)
