probleme radio
bernard1955
probleme radio
Message par bernard1955 »
hello à tous,
Brainstorming de tout les parametres qui peuvent affecter le bon fonctionnement de la radio/reception, un probleme= un remede!!!,
je commence par :
1/ probleme de faux contact==>prise et soudure de qualité
2/ baisse de la tension==> double alim, alarme telemetrie
3/ casse recepteur==> double reception??????
4/ interference en 2.4 , c'est possible?==>
5/ ......................................
merci de votre aide
il suffit d'un minuscule petit probleme, pour que l'attraction terrestre... :mdr:
alexjet
Re: probleme radio
Message par alexjet »
bernard1955 a écrit :hello à tous,
je commence par :
merci de votre aide
Bonjour Bernard,
je peux peut être t'éclairer concernant la Q 3 et 4,
3/ casse recepteur==> double réception => c'est une solution, impérative sur certain modèles, sinon sur les petits jets un bon récepteur haut de gamme devrait suffire, mais si on peut, une double réception est une sécurité
4/ interférence en 2.4 , c'est possible?==> oui comme tout système radio ca peut être brouillé. Dans ces cas la, pas vraiment de solution...
bernard1955
Re: probleme radio
Hello. Mes 2 ordi sans en panne. Donc Android
5) masque du au tuyère' bande de carbone ==> ou mettre les antennes?
6) espace cage de farafay ===> c'est possible ou bien?
7)interference / vibration mécanique
8) personne aurais d'autres genre de parasite :oula:
Le moindre petit grain de sable et est la kata
administrateur
Administrateur
Re: probleme radio
Message par administrateur »
9) platine radio en plastique renforcé carbone... c'est du vécu!
Voler, ya que çà de vrai!
bernard1955
Re: probleme radio
hello,
bon :mrgreen: , j'ai été pratiquement obligé de faire une traverse en carbone( titane trop spécial:soudure) , donc avec 2 antennes placé de part et d'autre de la traverse carbone, ça devrait allez==> test obligatoire, 1Km???????????????? ;) ;) ;)
dans le mme genre vu beaucoup de bande de carbone pour renforcée le fuselage :oula: :oula: :oula: RETOUR d’expérience??
-- le moindre doute et je fais du surplace :mdr:
-- tais toi et nage :boulet: :boulet: :boulet:
alexjet
Re: probleme radio
Salut Bernard,
5) masque du au tuyère' bande de carbone ==> ou mettre les antennes? => le plus loin possible !
6) espace cage de farafay ===> c'est possible ou bien? => normalement non, car une cage de faraday doit être fermée et adaptée (plein ou grillagé) en espacement aux ondes à absorbés (sur leur longueur d'onde lambda/4 ou lambda/4. A savoir en 2.4GHz lambda/2 = 6.1cm et lambda/4 = 3.04 cm. Cependant toute cage de faraday absorbera une partie de la puissance même s'il elle n'est pas adapté.
7)interférence / vibration mécanique => oui c'est possible par effet Doppler à condition que ce soit ton antenne qui vibre. En numérique c'est atténué grâce aux intervalles de garde entre symbole mais c'est tout de même possible.
L'idéal est d'éviter trop de masques possibles tel que le carbone et/ou métaux ferreux. Si il y en a et qu'il n'y a pas le choix, mettre l'ensemble Rx le plus loin possible (25 cm est un minimum = 2x lambda 2,4GHz).
Pour ton info, il existe des platines en abs avec une couche qui imite visuellement le carbone et qui rend pas mal du tout.
Bon courage
Revenir à « Radio »
