YF-22 CG avec lipo/accu
FRACKO59
Je possède un YF-22,celui ci a été équipé pour le reception, de 2 accus type nicd soit 2 x 350grs pièce.
Au total 700grs implanté juste derrière la roulette avant.
Je voudrais installé à la place 1 ou 2 lipos 2s !!!
Le soucis, c'est la grande différence de poids : env 130 grs pièce pour un lipo !!!!
Meme si j'en mets 2 pièces en plaçant le plus en avant, malgré qu'il n'y a que 2 servos pour les talerons... celà ne fera que 250-260grs au total
il va me manquer 450 grs !!
Serait il correcte de mettre la différence en plomb pour corriger le CG ?
Ou auriez vous une autre idée à me proposer ???
Re: YF-22 CG avec lipo/accu
pour ma part, j'ai mis deux batterie type LIFE A123 . elles sont un rien plus cher, mais bien moins capricieuses que les lipos.
http://www.gb-jets.com/boutique/accesso ... inline.php
pour le centrage, si tu ne peux pas les mettre plus en avant, il faudra bien que tu plombes...
Skyrunner 300 - Jetcat p20sx
Phoenix v2 - jets Munt vt80
Graupner/sj MX20 V2
région Meuse - Marville..
Graupner/sj MX20 V2
Déplace d'autres masses, pour que ton CG se retrouve au même endroit qu'avant sans avoir a ajouter quoi que ce soit...
Le réacteur est bien sur le premier auquel: penser 1kg ca compte..
Sinon j'ai des idées:
tu peux emmener du carburant supplémentaire, une caméra, un hamster.... .
Si tu veux savoir ce que va impliquer le changement de place de tel ou tel équipement sur ton CG: j'avais fait un programme y a deux ans pour ca:
FRACKO59
ok merci
bon je vais voir pour l'option Life car je me vois pas déplacer ma turbine et l'ensemble tuyere et platine pour etre encore plus tracassé
reste plus qu'à trouver un endroit le plus en avant pour les placer
Et tu peux pas juste mettre des plus gros lipos ?
FRACKO59
hello buzz
si bien sur, mais quand on sait qu'il n'y a que 2 servos pour les talerons sur ce genre de modèle !!!
c'est pas de ce coté que je vais consommer des watts mdr !!!
Et puis même dans ce cas les 2 lipos ne feront jamais les 700 grs initial des (2 accus nimh)
je pense partir sur cette option quoi qu'il en soit !!! 2 lipos en 2S en les avançant un max !!! et surement compléter le reste pour obtenir le CG avec un peu de plomb
Merci @+
Merci @+
