Changer accu reception pour Lipo
Électronique de nos machines
FRACKO59
Message par FRACKO59 »
Je possède un YF22 qui a été équipé en accu de reception avec 2 accus NIMH 3700Mh
Ceux ci ont été placé juste derriere le cockpit pour régler le CG surement.
Je viens de peser les 2 accus : total 711 grs :(( de charge.
Je voudrais passer au lipo mais le poids rique d'etre vraiment plus bas et va donc jouer le le CG..
Dans l'hypothese que je mette 2 lipos 2S 1500mah 7.4v 25c le poids sera pour 2pièces de : 180grs environ soit un manque de 530 grs !!!!
Pensez vous que je dois remettre de nouveau Accus NIMH ?
Ou quel est la solution compatible avec des lipos ?
jeyf
Message par jeyf »
Soit les avancer soit rajouter du plomb ou en prendre avec une capacité plus importante
L idéal est de les avancer
FRACKO59
Re: Changer accu reception pour Lipo
OUI mais les lipos resteront tjrs bien plus léger..
En pensant avancer les 2 lipos juste derrière la roulette avant....Celà va me faire rajouter quasi 500 grs au minimun dans le nez du YF
:cry:
Il' n'y a que 3 servos dans ce modèle ...1500 mah en lipo x 2 semble bien suffisant
Si tes accus étaient derrière la verrière, tu peux mettre tes lipo devant soit les faire avancer de 30cm au moins ???
Dans ce cas ce n'est pas 500gr qu'il va manquer manquer mais plutôt 300...
Tu mets 2x 2S 2200mAh et le reste en plomb, et tu gagne du poids au total sur l'avion !
Oui, je suis d'accord avec Jean Michel... Je ne comprends pas ton calcul Frack09.
Avant de partir dans des modifs, fais des prédictions avec ce petit soft que j'avais fait exprès pour anticiper mes réglages de centrage.
Bon centrage.
Gaëtan
Centrage.xlsx
(22.49 Kio) Téléchargé 386 fois
FRACKO59
Bonjour à tous
Oui, je pense que je vais prendre l'option de déplacer vers l'avant.
J'ai tout juste la place pour 2 lipos, derrière le train avant.. Je compenserai avec un peu de plomb dans son nez...
Maintenant, il me restera plus qu'à retrouver le CG ;)
Merci à F15mig pour le fichiers :))
F15F20
Message par F15F20 »
Perso, je suis passé au Li-Fe sur mon dernier Jet pour la réception et le Fadec.
C'est plus sécurisant et c'est plus durable.
J'utilise ceux-là:
http://www.hacker-motor-shop.com/e-vend ... 989&p=2989" onclick="window.open(this.href);return false;
Et dans ton cas ce sera peut-être un poil plus lourd que les Lipo!
Christian.
Revenir à « Electronique »
