JetCat P80
Sky Jet Team
JetCat P80
Bonjour a tous
Apres avoir reparé mon ECU, maintenant c'est le turbo qui fait des siennes,
flamme au ralenti, point chaud a en faire rougir le conne d'échappement, monté difficile dans les tours, bref
Hier j'ai demonté le reacteur et la je comprend le fonctionnement en effet j'ai un capilaire cassé net a la soudure.
Savez vous ou je pourrais me fournir en capilaire ?
régis
régis
Re: JetCat P80
tu peux utiliser des aiguilles de seringues médicales.
Il en existe de différents diamètres (gauges), dispo en pharmacie ou en VPC...
Bonne réparation
Bonne réparation
Sky Jet Team
Re: JetCat P80
Bonsoir Maverick
Super l'idée en plus je travail chez les pompiers, je pense que je n'aurais pas de problème pour en trouver.
Par contre la soudure je la fait à l'argent ou autre ?
Merci d'avance
Régis
Merci d'avance
Régis
Re: JetCat P80
Oui, brasure à l'argent obligatoire.
Attention à la qualité de la soudure( coulure dans le tube, petite fuite..)
Enfin, veille à ce que le bout de seringue soit en contact avec le stick.
Amicalement
Amicalement
Re: JetCat P80
Et petit conseil, pas de contact direct avec la flamme sinon l'aiguille va fondre instantanément, compte tenu de sa faible épaisseur et donc du peu de matière qu'il y a à chauffer...
Ensuite, tu raccordes la rampe d'injecteur à ta bouteille de gaz utilisée pour le démarrage du réacteur et tu "allumes" la rampe pour voir si l'aiguille n'est pas bouchée par la soudure...
Re: JetCat P80
Max
Max
