Changement de roulements Simjet 1200
twinman
ma turbine fait un sale bruit a certain regime et part en resonance au point d'éjecter la sonde de température (du coup coupure en vol) , je soupçonne un pb de roulement.
Un amis competent mais actuellement en déplacement a l'étranger se propose de m'aider a faire le changement mais je me pose les questions suivantes.
- ou se procurer des roulement pour une Simjet 1200 ?
- est-il realiste de changer ces roulements sans repasser par la case équilibrage. En remontant les pieces dans la même position, un test en fonctionnement précautionneux et ne montrant aucune vibration sera-il une assurance de bon fonctionnement ?
- il y t'il des couples de serrage a respecter et siou ou trouver une clé dynamométrique a appropriée (la mienne démarre a 9 Nm)
J'aimerais éviter d'immobiliser mon jet trop longtemps mais ne veut pas faire de bétise
Merci de vos conseils
Re: Changement de roulements Simjet 1200
un rééquilibrage est à mon avis nécessaire après démontage des roulements sur nos réacteurs jet(même si repositionnement nickel) .
pour les roulements il y a:
Bocca bearing http://www.bocabearings.com/
GRW http://www.grw.de/
pour l'équilibrage il y a:
Rescuturbine rescuturbine--google
0gravity http://www.0gravity.ch
Dieter albisser http://www.jetmax.ch
JPX http://www.jpx.fr/??
Bonne continuation
Bonne continuation
je suis loin en ce moment mais je suis la quand meme........
pour les roulement pas de soucis je sais ou en trouver et pour l`equilibrage je vais voir si je peux te le faire sinon on le retourne chez Albisser par exemple en suisse pour le faire faire.
jesuis de retour mardi dans la nuit aussi appelles moi mercredi.
twinman
Merci Gilles, je te contacte dans la semaine
Et a Goldcoast qui m'a donné des adresses utiles.
Pour avoir changé les roulements de ma simjet 1200 , il y à deux versions de ce modèle...
Les anciens modèles utilisent des 688, et les plus récents, des 608...ou inversement.
Démonte donc avant de commander tes roulements....c'est plus prudent.
Salut Gaetan,
Merci je pensais bien ainsi. Le dernier que jai refait avait des 608 en GRW qui sont pour moi les plus fiables du marche. Apres il faut faire attention car certains roulement d`autre marque ont la cage exterieure qui se demontent et certain la cage interieure aussi il faut etre tres attentif au sens de montage. Les 2 peuvent se montent mais pas dans le meme sens.
