Boite noire Merlin...
cap10
Message par cap10 »
Je cherche à extraire les données enregistrées durant les 51 dernières minutes dans mon ECU sur un Merlin 90 Kérostart...
Je démarre le téléchargement avec le logiciel dédié par la connexion USB; tout se passe bien au début, avec progression de la barre rouge presque jusqu'au bout, puis arrêt à quelques millimètres de la fin... Plus rien, pareil à chaque tentative ! Le téléchargement ne se finalise pas; que faire, que penser ?
Merci,
Alain.
Re: Boite noire Merlin...
Salut ,
Quelle est la version de ton ECU? V6 alu ou bien V10?
Connexion utilisée: RJ45 ou prise futaba.
En fonction il te faudra télécharger le logiciel qui va bien.... le problème a déjà été rapporté il y a peu de temps sur un forum.
Neo3108
Message par Neo3108 »
Moi idem, connexion usb sur le pc et prise futaba sur l'ECU, le pc plante ds les derniers % de téléchargement. Je n'ai jamais réussi à télécharger les données alors que la turbine à 2h40 de fonctionnement, essai à chaque fois et pareil, pas de résultat...
merci pour votre aide à bientôt,
Mathieu
autorot
Message par autorot »
Il faut que le fadec soit en "trim low"... c'est à dire position radio moteur arrété, sinon le teléchargement ne fonctionne pas, avec les symptome décrit.
Autre piste,parfois il y aun message d'erreur, mais ça a tout de même fonctionner. Fermer la fenetre time graph, puis la réouvrir et aller chercher le fichier avec la commande open.
cap10
Message par cap10 »
Je suis bien en trim low affiché ! Mais je n'ai aucun message d'erreur; simplement le téléchargement commence et va presque au bout, puis ne se finalise jamais... Disons que sur 100, cela télécharge vite 95%, puis se fige; pas de réponse Windows !
Comme j'ai eu un problème, il serait important que je récupère ce fichier !
Merci,
Alain.
Utiliser la version fv5d pour la capture des infos .Et alimenter le fa&dec par la prise USB .
Je peux fournir la version 5 à ceux qui ne l'auraient pas .
http://www.xicoy.com/catalog/product_in ... cts_id=213" onclick="window.open(this.href);return false;
cap10
Message par cap10 »
J'utilisais la même version, la 5; je viens de la désinstaller, d'en télécharger une nouvelle, toujours en 5 (à tout hasard) et de la réinstaller... Je dispose du bon cordon Usb donné par Gaspar; et c'est pareil, blocage à la fin !
Alain.
Revenir à « Jetmunt »
