Pour mon projet falcon120 il est temps que j'achete récepteur et accus,
Que faut-il prévoir comme capacité d'accus pour faire 4-6vols dans le weekend avec comme équipement 4servo HS5645MG 4servo HS5245MG 1servo HS645MG 2 électrovanne de train 1 inter emcotec et un récepteur AR12100 spektrum?
Merci pour votre aide!
Abientot mathieu
Avis Sur accus?
- Nhalyn
Re: Avis Sur accus?
2x 2S lipo 2200mAh sans problèmes.
Si t'es inquiet 2x 2S Lipo 3200mAh et tu n'a même plus besoin de surveiller les tensions.
- lancuentra
Re: Avis Sur accus?
salut j'ai deux jet avec 3 à 4 servo 15kg numérique plus 3 à 4 servos 5kg analogique et 2 valves j'ai mis 2 lipo *2200 et aprés 4 vols il sont à 80%
par contre l'accu du moteur 2500 n'est plus qu" 30%
j'ai donc réaliser une rallonge afin de passer aprés 4 vols un accu de la radio sur le moteur et celui du moteur sur la réception.
deplus en général la capacité des accu que tu doit utiliser seront plus choisi en fonction du poid que tu doit mêtre dans le nez pour un centrage correct
il faut mieux mêtre du poid à l'avant en mettant des accu plus gros gage de sécurité et poid utile que mêtre du plomb
