mon M90 ne démarre pas
Re: mon M90 ne démarre pas
salut
ne t'inqietes pas tu n'est pas le seul dans ce cas!
courage!
benoit
courage!
benoit
bon vols,
Max
bon vols,
Max
Dernière modification par maxlight le jeu. janv. 05, 2012 3:48 pm, modifié 1 fois.
alexcars
Hier j'ai rencontré un probleme avec mon M90 GAZ .
Il a 19 heures de fonctionnement sur mon rafale et jamais de probleme
Pour mon 2e vol de l'apres midi, je lance la séquence de demarrage.
Tout se passe bien,je deconnecte la bouteille de gaz, controle les gouvernes etc...
Puis j'effectue un essai réacteur en poussant tranquillement le manche des gaz.
Et là un grondement important lors de la montée en régime puis apparition de grandes flammes
dépassant la tuyere y (50 cm) elle était au rouge!!!!.
Alors coupure immediate et extincteur .....Le zinc n'a rien ouf.
Mais la tuyere est morte (couleur bleue)
J'ai effectué un démarrage apres refroidissement, dès injection du gaz il y a une forte explosion et la procédure s'arrete.
J'ai l'impression que la flamme ne "s'accroche plus " dans la chambre.
Le probleme vient il de la chambre qui travaille ou autre?
Merci pour vos avis et conseils
Amicalement Alex
Amicalement Alex
Foxcub jetcat 80
F22 CD M100
Fouga Magister CD Merlin VT80
Phoenix AD merlin 100
SU 54 CD Merlin 140
Rafale 1/9 CD Merlin 100
Jaguar CD M140
RAFALE 1/6 znline
Wizard SE xycoy 45
CLUB : www.CARSDOUZY.FR
F22 CD M100
SU 54 CD Merlin 140
Jaguar CD M140
RAFALE 1/6 znline
Wizard SE xycoy 45
Salut Alex, à première vue cela sent le retour en SAV chez GASPAR....
Ta turbine tourne librement à la main ?
@bientôt
Fred
@bientôt
Fred
alexcars
Bonjour Fred,
Oui il tourne librement à la main.
Mais au demarrage il ne monte plus à 4000 t:min!!J'ai verifié le bendix: ok
Ecu tout OK.
Oui, je pense un envoi chez Gaspar et conversion Kero dans la foulée...
Ce soir je referai un essai à tête reposée...
alex
Ecu tout OK.
alex
Foxcub jetcat 80
F22 CD M100
SU 54 CD Merlin 140
Jaguar CD M140
RAFALE 1/6 znline
Wizard SE xycoy 45
F22 CD M100
SU 54 CD Merlin 140
Jaguar CD M140
RAFALE 1/6 znline
Wizard SE xycoy 45
Oui, cela ressemble plus à un problème d'injecteurs ou de chambre de combustion.
Tiens-nous au courant du problème.
N'oublis pas l'extincteur si tu refais des essais....
@bientôt
Fred
@bientôt
Fred
Salut alex
change ton accu réacteur, il ne débite peut etre plus suffisament et vérifie la connectique du démarreur...
Nettoye aussi à l'alcool l'écrou sur lequel le bendix vient se poser ainsi que son joint torique: si il est gras, le bendix patinne et ne fait pas monter en tours le réacteur...
- lancuentra
salut en premier lieux aprés un problème avant de refaire un démarage il faut lire le fichier du dernier démarage pour voir les anomalies
dans ton cas un dépassement de température est à craindre
si ton fichier affiche une temp max sup à 900° évite de refaire un démarrage et direct sav
Salut Alex,
As tu le câble pour extraire l'enregistrement des runs à problèmes?
Tu peux me les envoyer par MP stp, et contacte Gaspar pour le SAV.
Tu confirmes que tu depasses pas 4000RPM à la mise en route? (et pas 40000:Ça peut être un début de grippage pompe intempestif...)
Si c'est bien 4000 : pb de demarreur/bendix lié au run ou tu as eu les grondements...
T'as pas avalé un petit objet je suppose..?
Amicalement
Amicalement
Salut à tous, en effet il serait intéressant de regarder les enregistrements mais j'ai du mal à comprendre comment il peux y avoir des flammes de 50 cm sur une montée en régime avec un problème de pompe, de bendix ou accu...
Je me trompe ?
@bientôt
Fred
Je me trompe ?
@bientôt
Fred
