deuxième vol hier matin.
Niveau rapport poids/puissance, c'est beaucoup mieux!!! Les 1,5 kg gagnés, en virant les réservoirs sous les ailes et celui central d'un litre, ont transformé le comportement en vol.
La chasse au poids est ouverte et les modifs qui me restent à planifier seront faites dans cette optique.
Les jambes de train tirés sont parfaitement adaptées à l'avion et au terrain en herbe sur lequel j'évolue.
Mais toujours une déformation des supports de jambe qui viennent s'écraser sur le trunion et qui empêchent la rentrée des trains, avant comme arrières...
Prochaine modif, remplacement de ces supports par un acier plus raide, voire par du titane...
Je me projette en toile de fond vers le changement de ces boîtiers AD...
Un ami me disait hier qu'il existait chez Electron Retract un modèle qui fait tourner sur 90° la roue pour la rentrer à plat comme le train AD.
Vous avez plus d'info à ce sujet? Je n'ai pas trouvé cette référence sur le site...
Une référence? Un produit sur commande spéciale?
Dernier problème, le bruit de la tuyère en Y !!!!
On a des contraintes de niveau sonore assez strictes et je dois dépasser largement les 92 dB imposés...
Je vais devoir passer sur une tuyère droite.
Mais grosses modifs en perspective, déjà pour pouvoir sortir la tuyère en Y car les veines d'air se terminent à mi longueur de la trappe d'accès au réacteur.
Je vais certainement devoir les retailler, voire les supprimer.
Quelle solution avez vous adopté?
Puis les modifs pour sortir dans l'axe la tuyère et renforcer la structure arrière modifiée.
Quel modèle avez vous installé? De quel diamètre? Prévu pour quelle puissance? J'ai une P160, à voir par la suite pour passer en M200 ou K210 si le régime drastique en cours ne me permet toujours pas d'avoir le rapport poids/puissance souhaité...
Je pense installer une tuyère Grumania, 160-250N. Qu'en pensez vous?
Le site Tamjet semble en rade, sinon Wren
J'envisage peut être une tuyère en titane, toujours pour gagner du poids.
Osvy Models? Un autre fabricant?
Merci pour vos retours
![Clin d'oeil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
