RECEPTEUR JETI AVEC GYRO
Électronique de nos machines
olvalem
Re: RECEPTEUR JETI AVEC GYRO
Message par olvalem »
Top, j'étais au réveil "avec ma tasse de café", sur les tutos aux USA. (esprit model.com)
... entre la techno à découvrir et l'accent "nasal" à couper au couteau... wahouuu! :D
Merci pour la démo en Français !
camilodo
Message par camilodo »
Salut, je n’ai pas essayé sur du jet encore, mais j’ai une piper cub avec l’assist, et ca marche bien. Apres , je connais a quelqu’un qui a eu des problèmes d’interférence des capteurs venant de la ecu xicoy.
nosybeach
Message par nosybeach »
[quote="camilodo"]Salut, je n’ai pas essayé sur du jet encore, mais j’ai une piper cub avec l’assist, et ca marche bien. Apres , je connais a quelqu’un qui a eu des problèmes d’interférence des capteurs venant de la ecu xicoy.
en test actuellement su jet mousse avec une K45 g3, ça fonctionne très bien
olvalem
Je m'adresse aux heureux possesseurs de recepteurs Jeti Rex Assist.
Avez-vous un peu joué avec les nombreux paramètres (stabilisation en virages, priorites aux manches, etc)?
Avez-vous un retour d'experience à transmettre?
olvalem
Avez-vous eu des soucis en jet Kero avec des Rex Assist?
Il semble que des frequences sonores puissent poser soucis. Powerbox a sans doute le même soucis car ils delivrent des "couvercles en mousse" pour les Mercury pour des turbines trop proches du recepteur.
J'imagine que le test de vibration est à réaliser avant le premier test et je n'y aurais pas pensé pour des turbines
J'avoue que j'aimerais faire confiance à ce gyro intégré. C'est tellement satisfaisant en terme de simplicité d'installation et de tarif !
STEPHANE ECOLAN
Message par STEPHANE ECOLAN »
olvalem a écrit :Bonjour
Sur les Mercury le PB a été réglé il y a 1 an ou deux.
(point jaune, rouge ou vert au dos de la box pour savoir).
Pour les Rex Assist, je ne peux pas dire mais dans le doute, personnellement, je ne l'utiliserais pas sur un Jet.
(Bon en plus ça risque pas, je suis en Futaba ! :D )
Mieux vaut rajouter un Cortex qui est pour moi le meilleure gyro du marché en ce moment.
olvalem
Merci de cet avis.
Pour le moment je n'ai qu'une expérience positive de qqun qui utilise le rex assist depuis 2 ans sur un rafale ZNline, biturbines (de mémoire).
Je vais à la pêche pour trouver qqun qui a eu des soucis.
Bonne journée
jet7
Message par jet7 »
Bonjour Olivier,
Que ton ami fasse voler son Rafale bi-réacteurs avec un Assist ne nous indique pas s’il l’utilise avec une box et laquelle, et s’il utilise son gyro Assist en mode normal ou en «  maintien d’attitude « .
Apparemment si on utilise juste l’Assist sans box ( pour des petites machines ), ça fonctionne.
J’ai tenté d’utiliser mon Assist avec une CB210, donc tout Jeti. Ça fonctionne bien en mode «  gyro classique «  mais ce n’est plus dans les tolérances en mode «  maintien d’attitude «  ( appelé improprement heading hold ).
En tous cas pas sur la machine que j’utilise : le DG800 avec un réacteur en pylône…
Vues les pointes de vitesse que l’on peut faire avec cette machine, ce gyro dans ce mode est même dangereux !
Il y a une explication à cela, et je peux te mettre en relation avec un de mes amis électronicien, mais je n’ai pas la compétence pour l’exposer…
En tous cas cela rejoint l’avis de beaucoup de gens qui font voler des grosses machines, et qui ont constaté le même problème. Tous ont opté pour un gyro externe.
Le british qui fait les tutoriels Jeti sur YouTube, et qui est très clair là dessus ne dit pas autre chose, je te conseille de l’écouter…
Pour ma part, si comme le dis Stephane Ecolan le gyro Cortex a très bonne réputation, j’utilise le 3 xtra de PowerBox qui me donne entière satisfaction.
En tous cas c’est le seul que je sache qui certifie son gyro en mode «  heading hold » dans toutes les phases de vol, du décollage à l’atterrissage.
Bons vols à tous.
Hubert
T22 Warrior
Message par T22 Warrior »
olvalem a écrit :Merci de cet avis.
Bonne journée
Salut Olivier,
Si tu parles de moi, effectivement je suis satisfait de mon Setup CB200 + Rex6 Assist ;)
Voilà deux ans que je l'utilise sans le moindre problème ou réaction bizzaroïde.
je précise quand même que sur ce type de machine, je fais toujours un premier vol d'essai avec un coach prêt à activer le gyro et surtout à le désactiver si jamais....
Précision également, mon Rafale n'est pas super rapide malgré ces deux M100 car bidons sous voilure qui le freine beaucoup.
D'un autre côté je ne suis pas un adepte du plein gaz en palier mais après quelques essais, mon installation est validée.
Autre point important, il n'est pas programmé pour voler en maintien de cap mais juste mode normal "amortissement".
En effet mon Rafale possédant des poches souples dans les ailes, le vol est devenu super agréable car le gyro contre les effets de transfert de carburant dans les ailes en virage ;)
bonne journée.
Loïc
olvalem
Merci Loïc et Hubert.
Revenir à « Electronique »
