PB SETUP TJ74
JET33
PB SETUP TJ74
Message par JET33 »
Bonjour à Tous,
Un besoin d'aide.... J'ai une pompe neuve, une valve neuve..... lorsque j'essaie la pompe via le GSU ou le bouton poussoir du IO BOARD la pompe tourne 2 secondes puis s'arrête et le GSU s'eteint.... je n'ai pas de message d'alarme... ma batterie une 3s de 2700 mAh
quelqu'un peut-il m'aider à comprendre ?
merci.
phil.
Re: PB SETUP TJ74
je suppose que l'alimentation générale est également sous tension...
si ça peut aider,
ci-joint les paramètres du mien.
et j'ai la doc de l'ECU HORNET V6.06 si besoin...
paramètres TJ74S JC Hornet III V2.0i.pdf
(705.56 Kio) Téléchargé 217 fois
JET33
Re: PB SETUP TJ74
Message par JET33 »
Merci Harpoo RS
en fait je pense avoir un PB avec la prise de valve FUEL sur l'ECU car quand je la débranche la pompe fonctionne bien.... la valve est neuve...
je vais je pense changer l'ECU.
Revenir à « Frank Turbines »
