Demarage turbine jetmunt vt 80 bl
lolo
Message par lolo »
Bonjour à tous les jetistes
Je possede une vt 80 bl et j ai des soucis de demmarage
Jetmunt me conseille de remplacer le démarreur
Le message d erreur est starter rpm failure
Qui pourrais me renseigner à ce sujet et surtout est ce que quelqu un à déjà remplacé le démarreur sur une vt 80 bl
Etci pour vos réponses
A bientôt
Laurent
sundower
Re: Demarage turbine jetmunt vt 80 bl
Message par sundower »
Le message d'erreur est clair et JM est en général de bon conseil donc moi à votre place
je remplacerais le démarreur, si votre turbine est proche d'une révision profitez en pour l'envoyer chez JM et vous serez tranquil.
Sinon chez XICOY (gaspard) il y a en stock des démarreurs complets pour vt80 et en voyant la piéce
vous allez vite comprendre comment la remplacer.
Bon bricolage.
lolo
Message par lolo »
Merci pour vos conseils
Je vais remplacer ce demmarreur
Avant de remplacer le démarreur il y a quelques précautions a regarder pour éviter une maintenance inutile.
Perso j'ai 5 Merlin dont un VT80 (1 date de 2008) et j'ai jamais changé les démareurs.
1ere chose: quel est le problème lors du démarrage ?
- le starter ne démarre pas ?
- le starter n'embraye pas ?
- la vitesse mesurée par le compte tours donne n'importe quoi.
C'est 3 hypothèses conduisent au mot de panne que vous avez.
lolo
Message par lolo »
Le demmareur lance la turbine , la séquence se asse normalement jusqu au message fuelrampe sur le gsu
Et à pâtir de 15 000 20000 tours , elle coupe
Vous avez watshapp . J ai une vidéo
est ce que le carburant arrive bien? s'enflamme ou fume?
température atteinte?
as tu vérifié nettoyé le joint torique du démarreur?
F22 CD X120
ViperJet 2m Tomahawk X120
lolo a écrit : mer. nov. 08, 2023 7:38 pm Bonjour
Mets là sur Youtube stp.
lolo
Message par lolo »
Bonjour à tous
Voici la vidéo du problème
https://youtu.be/9rAaedpCsRk?feature=shared
rider-60
Message par rider-60 »
Quelle huile utilises tu dans ton carburant?
lolo
Message par lolo »
Bonsoir
J utilise de l huile kingtech
