problème démarrage turbine p160sx
bonjour, j'ai envoyé en réparation ma turbine p160sx suite à un crash en allemagne chez jetcat, hors celle-ci ne tourne pas, la séquence ne démarrage ne s'effectue pas correctement, le moteur n'entraine pas la turbine alors que manuellement cela fonctionne parfaitement tout est ok, mais lorsque je lance la séquence rien ne se passe et cela passe directement au préchauffage et ensuite ouverture des électrovannes, donc je ne comprends pas, si quelqu'un aurait des idées, je suis preneur. Je vous en remercie par avance
Bon vols à tous
Sportivement
Sportivement
Re: problème démarrage turbine p160sx
Salut Olivier.
Contacte le SAV Jetcat car un retour SAV comme ça n'est pas normal.
Bonjour, oui c'est ce que.j'ai fait, récupérée hier et renvoyée aujourd'hui.
Bon vols à tous
Sportivement
Sportivement
Si tu envoies un mail à Jetcat ( Mark Petrack notemment), il est très réactif. Il te répond généralement le matin suivant ( dès 8 H )
ça peut n'etre qu'un réglage. Il peut t'indiquer la marche à suivre, ou meme convenir d'un RV whatsapp pour le faire en direct. ça évite de renvoyer le moteur pour pas grand chose...
c'est fait c'est avec lui que je corresponds à chaque fois
Bon vols à tous
Sportivement
Sportivement
Je ne pense pas que cela soit un problème de réglage, car c'est toujours la même marche à suivre
Bon vols à tous
Sportivement
Sportivement
Salut.
Tu dois sans doute avoir un menu pour tester le démarreur.
As-tu testé?
Bien cordialement
As-tu testé?
Bien cordialement
As-tu tenté de changer de lipo?
Dans tous les cas c'est à Jetcat de te répondre.
bonjour, oui tout fonctionne manuellement, j'ai aussi changé de lipo, comme je l'ai expliqué, lors de la séquence de démarrage, le démarreur ne lance pas la turbine, mais la séquence continue malgré tout, préchauffage bougie et mise en fonction des électrovanne
Bon vols à tous
Sportivement
Sportivement
Voici les dernières nouvelles, apparemment cela viendrait.câble d'alimentation ECU/TURBINE, je.ne.saisis pas pourquoi mais à chacun son métier, réponse dans la semaine
Bon vols à tous
Sportivement
Sportivement
