VT90BLR la procédure de démarrage s'arrete
claude
Message par claude »
Bonjour à tous
J'ai une VT90BLR avec 1h 20 de fonctionnement, aujourd'hui elle refuse de démarrer, la procédure s'arrête lors du début de chauffage alors que la rotation est entre 3000 et 4000 tr/mn
L'accu est chargé correctement, l'afficheur me donne le message "Starter / RPM Faillure"
Avez vous une solution autre que l'envoie en maintenance chez Jets Munt
Bonne soirée / Claude
twinman
Re: VT90BLR la procédure de démarrage s'arrete
Message par twinman »
- tu peut verifier que le moteur ne patine pas, nettoyer/dégraisser le petit joint torique si c le cas
- Verifier tes connecteurs et ta batterie pour s'assurer que ton moteur ne manque pas de courant dans la phase de demarrage
claude
ne n'ose pas l'ouvrir, l'accès au moteur de démarrage se fait comment, l'ouverture du petit capot ne doit suffire
laser2
Message par laser2 »
Bonjour:
-concernant le nettoyage , tu peux le faire sans démonter avec un coton-tige et un peu d'acétone.
Sinon il y a juste les 3 vis du support moteur à dévisser pour accéder au joint.
-concernant la chute de tension possible (j'avais eu le cas sur une VT80): s'assurer du bon diamètre des câbles et que ça ne soit pas trop long.... Et essayer une autre batterie aussi.
Cyrille
Mini Avanti S - Xicoy45
Eurofighter BH - M70XBL
SAAB VIGGEN perso - XICOY120
L39 Black Horse - VT80
Avanti S Krill - X180
TIGERCAT : en construction
SLICK540 - 2m40 - 12S
Mythos S 125E - 8S - 1m80
P40 1m85- 10S (+sono !)
claude
Bonsoir
J'ai fait un démarrage correct aujourd'hui, puis un second et bien nouvel échec, le début du démarrage est normal et lorsque l'allumage commence il ralenti et coupe brutalement avec un peu de fumée
je mets 2 accus de 3000 mA en paralléle (un dans l'avion et le second que je retire aprés démarrage), la tension est à 8,2 V et l'intensitè à une pointe à 15 A, les cables ont la bonne section et j'ai mis de la bombe dans toutes les prises
Je ne vois pas la cause de ces démarrages ratès, je vais l'envoyer chez Jets Mont
Claude
Si fumée blanche pendant la phase de mise en route : arrêter immédiatement (cf. Manuel) car sinon ca encrasse la bougie et remplit la chambre de kero avec risque de flamme ensuite.
Si c'est ca, la tension bougie est trop faible
claude
elle est partie en maintenance chez Jets Munt, les échanges sont facile avec Jets Munt, ils sont en Français
claude
Je viens d'avoir un mail de Jets Munt, l'huile que j'utilise ne serait pas adaptée, elle provient de chez un revendeur Jets Munt (pas d'étiquette sur les bidons) et je fais un mélange à 5% dans du pétrole PTX2000 (bidon vert pomme)
Quelle huile utilisez vous (marque, référence et %) pour vos turbines et de chez quel revendeur
Claude
laser2
bizarre....
Huile "JetMunt": Igol S32+ huile synthèse (je sais plus la marque).... Comme évoqué ailleurs sur le forum....
833ml du mélange dans 20l de PTX2000 (ou 800ml dans 19,2l soit 800ml dans 20l de mélange, soit 4%)
Cyrille
Revenir à « Jetmunt »
