UniLIGHT module 8-Kanal PRO
- bernard-colin
J'ai ce module mais très peu d'explication du fournisseur pour expliquer comment ça fonctionne réellement.
J'arrive bien à le programmer avec mon PC mais je ne comprends pas comment il fonctionne réellement. Je voudrais qu'il fonctionne sur un inter 3 positions, mais J'ai l'impression qu'il doit être installé sur une voie proportionnelle…
Quelqu'un dispose t'il d'un tel module et peut-il m'éclairer un peu?
Merci d'avance
Merci d'avance
- bernard-colin
Re: UniLIGHT module 8-Kanal PRO
Re bonjour à tous,
Je vois environ 60 consultations de mon message mais aucune réponse ce qui me conduit à penser que peu d'entre vous utilisent ce module certainement.
Pour information, j'ai fais une traduction de la notice anglaise en Français et je compte bien ensuite faire un tuto pour expliquer son fonctionnement quand j'arriverai à l'initier réellement. Malheureusement cette notice n'est pas suffisamment précise sur son mode de fonctionnement.
Donc j'espère que l'un d'entre vous l'utilise déjà et puisse m'aider pour en faire profiter tout le monde.
Je finirai bien par trouver et dans le pire des cas je devrai appeler Unilight en direct mais j'avoue que mon anglais n'est pas suffisant pour cela.
Merci d'avance
Merci d'avance
je n'ai pas le 8C mais un 4C
le principe de programmation doit être sensiblement pareil
il doit être branché sur une voie proportionnelle commandé par un inter 3 positions
il faut régler les positions de l'inter: haut-milieu-bas par une valeur donnée
dans un tableau pour obtenir l'action souhaitée: permanent, clignotant, flash,...
PS
je suis allé sur le site unilight , il faut passer par un configurateur sur PC (à télécharger)
il y a des vidéo explicatives, pas besoin de parler english pour comprendre
juste faire un petit effort
PS
L39-JL+FT 160 F16-JL+FT 160
- bernard-colin
Bonjour et merci pour la réponse.
Cependant, j'ai bien téléchargé le logiciel de programmation et malgré tous les essais que j'ai pu faire, je n'arrive pas à le stabiliser et le comportement du module n'est pas contrôlé.
Les explications données ne me permettent pas d'avancer.
Normalement, lorsque l'on place le module en commande directe sur un des potentiomètre de la radio, on devrait voir la barre d'état, sur le logiciel, varier en conséquence et ce n'est pas le cas car cette barre d'état même en étant sur la position arrêt continue à dérouler un programme aléatoire…
Bon je vais encore faire des tests et poursuivre mes efforts
J'ai un Unilight 4 monté sur un avion et à priori il ne faut pas le monter sur un potentiomètre mais sur un inter 3 positions.
J'ai programmer un 8 voies il y a 15 jours
je l'ai activer sur des phases de vol suivant une courbe constante, ça marche très bien, et je pense que sur un rotatif, ça doit être possible.
si sur le coté du logiciel, tu ne vois pas le curseur passé sur les différents canaux, je pense que tu a sois une erreur d’affectation de voies, soit tu est sur le mauvais com et le logiciel ne détecte pas la carte.
Romain
Romain
- bernard-colin
Bonjour Romain et merci de ta réponse
Malgré tout ce que j'essaye je ne parviens pas à y arriver.
Serait-il possible de se contacter par téléphone un samedi matin par exemple?
Bernard
Bernard
- bernard-colin
sujet soldé… finalement avec de la persévérance on y arrive tout seul
Bravo, donc tu va aider les membres du forum et éditer vos instructions en Française,,
Bonjour à tous
Je relance ce post car j'ai des soucis pour connecter ce module à mon pc. Le module est bien détecté par mon ordinateur (il apparaît bien dans les périphériques et imprimantes) quand je lance le logiciel il se met tout seul sur le com qui va bien mais ensuite impossible de faire quoi que ce soit en bas de la fenêtre du logiciel j'ai deux messages qui alternent sans cesse très vite (difficile de les déchiffrer du coup !)
Ci dessous un lien de ce qui se passe sur mon écran.
https://youtu.be/ppChIBqCOaU" onclick="window.open(this.href);return false;
Je suis à cours d'idée
Merci !
Merci !
