Diagnostic panne
Diagnostic panne
Bonjour A TOUS
je rencontre un problem sur un spt 5 moins de 3 heure de fonctionnement.
il fonctionnait normalement seul point a noter est les premiers démarrages de chaque cession se soldent par un échec (a priori trop de carburant) ensuite tous les autres démarrages étaient bon
hier, pas de démarrage, pas de démarreur message rmp low
bat ok
tests bougie, vannes, pompe , ok
essai de démarrage à l'air comprimé, çà fonctionne le turbo démarre et fonctionne
arrêt turbine: pas de refroidissement par le bendix
donc je me dit démarreur hs
ouverture test alim sur le dem, il fonctionne
donc je me dis, pas de commande de démarreur? ecu hs ou autre?
qu'en pensez vous
merci pour vos avis
c'est dommage un nouvel avion a trois jour de notre meeting
Bonne Journée.
bat ok
qu'en pensez vous
merci pour vos avis
Bonne Journée.
Re: Diagnostic panne
Le turbo marchait avec l'ancien propriétaire?
bonsoir
la panne est le démarreur défaillant (a vérifier la cause a effet , démarreur en défaut ou une autre cause l'aurait rendu défaillant)
ou prenez vous vos pièces détachées jetcat afin que je puisse changer ce démarreur
bonne soirée
bonne soirée
Le moteur du démarreur c'est un MABUCHI RK 370 SD 2870 tu les trouvent chez ALIEXPRESS à 3 dollar
Moteur à charbon du classique si ma mémoire est bonne au temps ou je les remplacé moi même
Salutations Lionel
Salutations Lionel
paulinfrance
Attention, il vous faut le version 'high speed', il existe de 12.000tm à 35.000tm.
les MABUCHI travaillent en 6V ET 12V de 22.000 à 35.000 tr mn voir sur le site ALIEXPRESS
les moteurs à charbons ont plus de couple que les moteurs bruschless
Salutations Lionel
Salutations Lionel
bonsoir Lionel
merci pour ta réponse concernant le moteur
je vais regarder néanmoins j'aimerai besoin du bendix aussi
bonne soirée
bonne soirée
