2 servos par elevons en mode delta sur Igyro 3e
Électronique de nos machines
cloclo
Message par cloclo »
Salut a tous
j'ai 2 servo par elevons en mode delta et je n'arrive pas a programmer le igyro 3e.
J'ai une radio Jeti,faut il la configurer en mode normal 1servo pour les ailerons et 1 servo pour la profondeur ??
Merci par avance
Re: 2 servos par elevons en mode delta sur Igyro 3e
Salut impossible aussi avec une spektrum.
Je suis passé au bavarian cortex.
DARKHAN
Message par DARKHAN »
Si tu y arrives, dis moi, moi ai pas réussi avec ma Mercury et je suppose que c’est le même principe
Phœnix AD (Merlin 100 XBL)
Bavarian ça marche
cloclo
pour l'instant j'ai mis un cordon y pas le choix
Acdjet
Message par Acdjet »
Sur le 3e je ne pense pas que cela soit possible; par contre avec une Mercury il doit falloir réaffecter deux sorties (je ne sais pas comment ils les nomment) afin d’avoir deux sorties identiques au lieu d’une pour chaque côté du delta.
Si besoin il est possible ensuite de faire un servo matching entre les deux sorties du même côté pour aligner les comportements des gouvernés ou des servos si la gouverne est en une seule pièce.
Dans ce dernier cas Powerbox recommande de ne pas aligner parfaitement les servos mais de les décaler très légèrement afin de faire disparaître un éventuel jeu (il faut pour cela qu’ils soient à la limite avant de forcer).
Harpoon II, P120SX
F9F, GBOOSTER 130
M2000, P160SX
DARKHAN
J’avais bien réaffecté deux sorties identiques au lieu d’une (je vole avec la Mercury sans activer le Gyro), mais je ne suis pas parvenu à faire fonctionner le Gyro correctement :(
Acdjet
Quel est le problème avec le gyro ?
Harpoon II, P120SX
F9F, GBOOSTER 130
M2000, P160SX
ClaudeMACG08
Message par ClaudeMACG08 »
Sur un rafale je suis en Jeti avec les mixages "émetteur" pour les élevons et un Igyro configuré "ailerons" sur les élevons extérieurs et "profondeur" sur les élevons intérieurs, le Igyro est donc configuré en avion "normal" et cela fonctionne sans problème. Comme tu es en jeti je pourrai te copier le fichier.
Acdjet
Pas bête ça !
Harpoon II, P120SX
F9F, GBOOSTER 130
M2000, P160SX
Revenir à « Electronique »
