Ré-équipement F22
Ré-équipement F22
Bonsoir à toutes et à tous,
j'ai acheté un F22 CD d'occasion sur lequel il y a que la tuyère inox. Il était équipé d'un réacteur de 8.5 kgs. Je voudrai l'équiper d'un réacteur de 10 kgs!
Ma question est: Le diamètre d'entrée de la tuyère a-t-il une correlation avec le réacteur? le diamètre est de 85 mm!
Christian
Christian
Re: Ré-équipement F22
Parfaitement compatible.
merci pour l'info f15mig27
Ré-équipement F22
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la position de la jambe du train rentrant sur le f22 CD, par rapport au couple médian?
Merci par avance
Christian.
Merci par avance
Christian.
Que me conseillez vous comme puissance de servos, sous 4.8 v, pour mes tailerons?
16 kg par exemple Savox SA 1256 TG numérique ou plus, 28 kg par exemple Savox 1231 SG numérique?
Christian
Christian
Salut tes 16kg seront amplement suffisants... Même moins, si tu soignes bien tes bras de levier sur tes servos et tes palonniers.
En revanche si tu remets tout à neuf peut être cela vaut-il le coup de partir sur des tensions plus élevées, 6V ou même éventuellement HV.
Bons vols Guillaume
Bons vols Guillaume
Light is right
Anthony Colin Bruce Chapman
+1 concernant le 6V....
Avec la longueur des fils et l'intensité en charge, tu as vite fait de perdre 0,5V voire 1V selon la qualité des fils et des soudures....je ne parle meme pas d'utilisation de rallonges au lieu de soudures.
Bonsoir à tous,
Merci à tous les deux pour vos infos.
En effet ce sera du neuf donc je vais passer en 6 V.
Bonne soirée
Christian
Bonne soirée
Christian
Pour alimenter ma réception, je vais l'équiper avec des accus LIFE.
Quelle marque utilisez vous?
Quelle capacité ?
Christian Molinas
Quelle capacité ?
Christian Molinas
Life hacker. Ils ont une bonne gamme.
Chez flash rc ou direct sur le site hacker (plus de choix).
Pour la capacité..
Double alim ?
Combien de servos ? Standards ?
Train rentrant elec ?
Tu t en sers pour le centrage ?
Tu veux faire combien de vols ?
Ça fait bcp de questions
j ai 2x1300 sur mon rafale 1/9
Pour info avec 1x2100 je fais tout juste 3-4 vols avec un vgm 2.3 avec 5 servos à très gros couple.
Jm
Pour la capacité..
Double alim ?
Jm
