powerbox mercury
powerbox mercury
BONJOUR A TOUS suite a la maj de la powerbox mercury l affichage du rx1 et ok le rx2 indique f/s . quand je debranche le rx1 indique f/s ce qui est normal et le rx2 indique ok ,alors que avant la mise la maj les deux recepteurs etaient ok est ce normal ?
Hawk feibao Frank turbines tj74s (a pu
Kangaroo jetcat p 80
F16 feibao Frank turbines tj74s
Eurosport Frank turbines tj74s
Delfino Z23/Delfino Z24/delta Z26
Re: powerbox mercury
problème résolu par powerbox réponse rapide , la solution est de mettre le rx2 (6303sb) en mode normal 14ms et non en 7 ms ce qui affichait un defaut dans le display ,powerbox travail sur ce sujet et va sortir une maj pour résoudre ce problème . bon vols a tous
Merci pour le retour...
Même problème que toi.
J'ai 2 satt jeti et je suis en mode UDI
et quand j'allume ma powerbox, c'est complètement aléatoire, soit : les 2 ok, soit le 1 en F/S, soit le 2 en F/S.
en tout cas, ça fonctionne, j'ai essayer de débrancher le 1, toujours de la réception, je rebranche le 1 et débranche le 2, toujours de la réception.
faut-il que je m'inquiète de l'affichage ?
Je suis en 17 ms sur les satt et en 18 ms sur la powerbox.
Romain
Romain
BONJOUR ROMAIN as tu essayé en 15ms sur la powerbox ? as tu verifié si tu perds des frames sans débrancher les recepteurs ? n hesite pas a poser la question sur le forum powerbox ils répondent rapidement faut juste le faire en anglais
Bonjour, meme problème avec deux récepteurs Futaba Sbus, c'est un bug d'affichage car en débranchant les récepteurs l'un après l'autre il n'y a pas de perte de reception et d'autre part aucun affichage fail safe après de nombreuses utilisation y compris en zone à forte perturbation radar.
ces box sont sortis un peu vite et chaque mise à jour vient résoudre bug après bug...
Un jour elle seront parfaites et seront alors remplacées par la nouvelle génération...
Bon vols
Bon vols
POUR INFO le teleconverter powerbox avec mercury+ gps , accouplé avec la telemetrybox futaba transmet uniquement la tension mais rien sur la vitesse ni altitude ni vario dommage !!!!
- STEPHANE ECOLAN
Bonjour à tous
Demandez la "capote en mousse" pour votre Mercury.
Mieux vaut sortir protégé si on veut pas choper des parasites.
http://forum.powerbox-systems.com/forum ... /&pageNo=4" onclick="window.open(this.href);return false;
- Nhalyn
Tu as creusé par là : http://forum.powerbox-systems.com/forum ... converter/ ?redhawk a écrit :POUR INFO le teleconverter powerbox avec mercury+ gps , accouplé avec la telemetrybox futaba transmet uniquement la tension mais rien sur la vitesse ni altitude ni vario dommage !!!!
Il semblerait que ce soit possible avec la royal mais pas la Mercury en effet... dommage...
Sortez couvert...STEPHANE ECOLAN a écrit :Bonjour à tous
Mieux vaut sortir protégé si on veut pas choper des parasites.![]()
