distance pompe /turbine
olivier95
Message par olivier95 »
bonjour à tous
petite question
je monte un F9F COUGAR de baorc team avec VT 80 et je voudrais savoir si il faut mieux monter la pompe de carburant plus pres du moteur ou du reservoir
merci de votre reponse
OLIVIER
Capitaine flamme
Re: distance pompe /turbine
Au plus proche du réservoir, la distance entre la pompe et le moteur a peu d'importance (raisonnablement), j'ai parfois été obligé de mettre 2m sans problèmes.
+1
En aval de la pompe, donc entre cette dernière et la turbine, le circuit est en pression et la perte en charge liée à la longueur de durite est insignifiante...
olivier95
re
merci à vous 2
photos à suivre
