Vanne Gaz
Helipapy
Vanne Gaz
Message par Helipapy »
Bonjour.
Savez-vous où je pourrais trouver cet article ou similaire ?
J'ai trouvé ce robinet chez Airfighter, mais seulement Paypal avec une surtaxe non négligeable.
Merci.
Mikey
Re: Vanne Gaz
Message par Mikey »
Je l'ai faite moi même avec une un kit de leroy merlin a 26€ avec la bouteille de gaz.
http://www.kerostart.com/viewtopic.php?f=17&t=207" onclick="window.open(this.href);return false;
Helipapy
Re: Vanne Gaz
Bonjour.
Merci, pour ton info.
Je vais essayer de faire les magasins de bricolage!
Mikey
Re: Vanne Gaz
Message par Mikey »
Sinon tu me le dis je veux bien aller te chercher le kit,car en plus il faut modifier la buse en passant au tour puis fileter en M5 pour mettre le festo.
Dans ce cas je te modifie la buse pour mettre le festo et je te l'expédie.
Helipapy
Re: Vanne Gaz
Re
je suis en ce moment même chez Casto, je pense avoir trouvé.
Je te remercie encore.
Avec un peu d'huile de coude, je pense que ca va le faire.
Je passe a la caisse et top, ce soir je fais des copeaux!!
Re: Vanne Gaz
tu peux aussi trouver cet accessoire dispo un peu partout:
http://www.conrad.fr/vanne_de_reglage_p ... 219530_FAS
C'est pas cher, efficace, et adaptable sur toutes les bouteilles pour soudure..
Perso ,j'ai ca depuis 5 ans....sans soucis!
Helipapy
Re: Vanne Gaz
Bonjour.
En effet, je connais cette vanne, mais je ne suis pas un fin modéliste! :(
J'avais cet article, mais plusieurs fois je me suis fait pété du gaz dans la figure. :oops:
Par inattention et souvent à cause du bavardage, je dévisse trop et la vis se barre.
À la dernière utilisation, je n'ai pas retrouvé cette satanée vis.
Ça doit être l'âge. :siffle:
Merci tout de même.
Re: Vanne Gaz
Salut ;)
dispo chez airfighter en effet.
http://shop.strato.de/epages/15452660.s ... cts/800237" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai cherché sur le site de digitech car je l'ai acheté chez lui mais cette vanne ne semble plus figurer au catalogue...
Jette un oeil chez casto et consors, rayon soudure, tu devrais la trouver.
Il ne te restera plus qu'a installer le raccord festo...
evolution67
Re: Vanne Gaz
Message par evolution67 »
j en ai une neuve qui traine, encore dans son sachet
j en ai pas l utilité (kérostart)
Jean Claude
Re: Vanne Gaz
Message par Jean Claude »
Pour moi, j'ai modifié une lampe à souder, j'ai percé à 4 mm la buse et j'ai souder à l'étain un tube laiton pour y mettre un Festo, suivi d'un tube plastique Festo avec au milieu le filtre.
Cela marche depuis deux ans sans problème. Le pratique dans tout cela, c'est quand il faut changer la cartouche, c'est d'une facilité ; on ouvre le dessous de la lampe on enlève la vide et on mets la pleine.
Jean Claude
