SPEKTRUM AR9200
funjet
SPEKTRUM AR9200
Message par funjet »
Pour les Spektrumiste, un nouveau recepteur extrêmement intéressant car il intègre une powerbox evolution et 3 satellites Spektrum le AR9200 en 9 voies pour un prix correct de 325€ chez Als hobbies :
http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... =SPMAR9200
je l'ai monté dans mon boomerang à la place de :
- 2 recepteurs Ar7000 + 2 sateliltes
- 1 module powerbox RRS
- 1 powerbox evolution
total = 500€ donc économie 175€ et montage beaucoup plus simple donc plus fiable
Re: SPEKTRUM AR9200
oui c un excelent recepteur !!!!
jeyf
Re: SPEKTRUM AR9200
Message par jeyf »
ptit nouveau dans le loir et cher pres de blois j'ai vu l'ar9200 qui a l'air pas mal
as tu une photo ou avez vous des photos de l'implentation des recepteurs 2.4 spektrum ou autres dans vos jets? le 2.4 est il fiable en jet ? j'en vois beaucoup qui restent en 41
funjet
Re: SPEKTRUM AR9200
le 9200 spektrum c'est le pied absolu !, il est monté dans mon boomerang etle cablage est super simple donc forcement diable.
voici les photo de mon installation, pou le moment j'ai mis 2 récepteurs de chaque coté du fuselage et le troisième à l'extérieur en dessous mais c'est sans intéret, je vais le remettre à l'intérieur.
pour ce qui est du 2.4Ghz, 80 à 90% des jettistes sont maintenant sont en 2.4Ghz fini le 41Mhz.
le 2.4Ghz c'est :
- Jamais un top ou un sursaut des servos
- jamais de problème avec d'autres modélistes qui allument mallencontreusement un émetteur sur la même fréquence que vous
- très forte immunité au interférences
- pas d'erreur de choix de modèle sur la radio avec les Spektrum le récepteur est appairé au programme choisi sur l'émetteur, donc si erreur de sélection du programme rien ne marche.
- En meeting plus besoin de tableau de fréquences ou de bureau pour laisser les émetteurs.
Re: SPEKTRUM AR9200
a 100% pour le 2.4 spektrum moi je tourne avec un ar9100 le 9200 etait pas sortie
funjet tu la pris ou ton 9200?
funjet
Re: SPEKTRUM AR9200
Chez alshobby en angleterre mon boomerang vient de chez lui suer serieux expedition en 48h frais de port reduits
Neo3108
Re: SPEKTRUM AR9200
Message par Neo3108 »
J'aimerais savoir si quelqu'un utilise se recepteur (AR9200)? Avis pour le jet?
Peut-on modifier les sens des servos ou appliquer des valeurs de courses différentes en fonction des voies?
merci d'avance
@bientôt Mathieu
gripen78
Re: SPEKTRUM AR9200
Message par gripen78 »
Salut!
Bonne question... Adepte de l'AR9000 dans de nombreux modèles, je pensais utiliser un 9200 dans mon Scorpion en cours de montage pour m'affranchir de l'EMCOTEC ou autre powerbox. Le problème était qu'avec le module HF en 9 voies, il me fallait utiliser des servos programmables pour inverser/synchroniser les servos des profondeurs, dérives et volets car le 9200 selon la notice ne permet pas comme d'autres box ces fonctions pourtant indispensables sur de gros modèles. Reste l'utilisation de "magic box" mais leur prix (x3) n'est pas très interressant...
Je suis donc parti sur un 9100 (très fiable avec son inter "fail ON" ) et 10 servos numériques programmable 7,4v Hyperion. Je peux ainsi brancher en directe 2 pack LiFe 6,6v (je n'utilise plus de LIPo, vu trop de feux sur avions... et longévité pas garantie) sans passer par un régulateur. Le bilan en masse est très faible et idem pour le prix, les servos hyperion étant assez bon marché et l'interface de programmation PC coûte 15€.http://www.flashrc.com/hyperion/6997-hy ... 310_g.html
Enfin, hyperion est le seul à proposer une gamme de mini servos programmables fiables (le HS 5245 a fait couler beaucoup d'encre...). Le DH16 version pignons titane 30gr, 16mm, 6Kg coute moins de 40€ ce qui est bien suffisant pour un Scorpion (une fois le stab pendulaire et son plomb jeté à la poubelle et refait en structure :D )
Autre sujet: avez-vous essayé les nouveaux récepteurs en DSM X? AR9010, AR9110, ect...
http://www.spektrumrc.com/DSMX/
Neo3108
Re: SPEKTRUM AR9200
Re,
On peux donc rien programmer avec l'AR9200?
Sinon tu dis qu'il y a des problèmes avec les HS5245MG, est ce un danger d'en mettre sur un jet? Est-ce que tous les possesseurs de ces servos ont eu des problèmes? Désolé c'est mon premier jet et je ne veux pas le perdre à cause de servos défaillants!!!
cordialement, Mathieu
gripen78
Re: SPEKTRUM AR9200
Ah! Sujet délicat que celui des servos... Hitec est un grand fabricant de servos, leader dans son domaine, a la satisfaction de très nombreux utilisateurs y compris en jet. Je suis perso un grand fan du 225 qui offre un excellent rapport prix masse perfo fiabilité si l'on prend soin de l'isoler des vibrations. C'est donc naturellement que j'allais commander 10 5245 pour les programmer... Mais un rapide tour sur différents forums m'en ont clairement disude. Et un communique hitec annonce sont remplacement... Sans compter divers tests montrant des fléchissements important sous charge, un retour au neutre mauvais, des conso importantes et surtout un couple très très loin de ce qui est annonce par le fabricant (2,5kg). Bon après on trouve des utilisateurs très content de ce servo. Mais en jet on a naturellement tendance a être un peu maniaque ce qui se justifie par les budgets de nos modèles. Et de ce fait on préfère les valeurs sûres, en évitant les cas a problèmes. Pour l'instant en jet j'utilise du DS8411 c'est dire... Le 5245 semble faire beaucoup de mécontents, je ne sais pas pourquoi... Dommage, sur le papier il semblait idéal livre avec son palonnier en alu! peut-être sur le forum certain on-ils de bons retours sur ce servo?
Revenir à « Radio »
