Cable de mesure de tension externe Futaba
STEPHANE ECOLAN
Message par STEPHANE ECOLAN »
Bonsoir à tous et bonne année !!!!!
Est ce que quelqu'un peut me dire pourquoi Futaba préconise de brancher ce câble à l'accu seulement après avoir mis le RX sous tension ?
(c'est chi... d'être obligé de le débrancher entre 2 vols)
Est ce que ça une réelle importance ou une lubie Futabanesque. :)
Merci pour vos réponses.
Re: Cable de mesure de tension externe Futaba
Message par buzz_eclair »
Hello j ai pas de reponse mais tu fais bien de soulever le point carj allais en installer un et j avais ps vu ce detail :-(
j'ai un R7008SB avec ce câble.
je ne le débranche jamais, à vrai dire j'avais pas fait attention à cette recommandation!!
je mesure un 4S.
j'ai juste mis le micro fusible dans la ligne.
jamais eu de problème...
F22 CD X120
ViperJet 2m Tomahawk X120
STEPHANE ECOLAN
Haaa merci !
Effectivement, j'ai prévu aussi le fusible donc je ne voyais pas quels était les risques.
Salut !
Cette recommandation est la même à mon sens que celle qui veut qu'on débranche un accu d'une power box au stockage car l'inter électronique de celle ci consomme quelques mAh à l'arrêt et que ça peut vider un accus en quelques semaines ou mois...
Dans notre cas, sur une journée de vol, inutile de débrancher, ça consomme quasi rien...
Rafale_Sport
Message par Rafale_Sport »
Je confirme également, je mesure l'accu ECU en 2S et jamais prêté attention à cette recommendation, RAS ça fonctionne parfaitement.
Cordialement,
Laurent
tigger
Message par tigger »
HarpoonRS a écrit :bonjour,
je mesure un 4S.
Quelle est la différence entre la mesure de tension externe avec le câble déporté, et la mesure de tension avec le module SBS01V branché sur la prise SBUS2?
Rafale_Sport
D'après la doc, il n'y en pas ou peu, j'ai juste noté une tension d'entrée mesurable de 0 à 70v pour l'entrée récepteur et de 0 à 100V pour le module SBS01V.
Ce module additionel te permet de mesurer une 2ème tension de batterie si tu en as besoin. Sinon, pas nécessaire.
Cordialement,
Laurent
tigger
Ok, merci pour l'info.
Mon but est de suivre la tension qui circule sur chacun de mes récepteurs 7008: le "maître" avec son indication interne et "l'esclave" avec la prise de mesure déportée du "maître": donc pas une tension trop importante!
Rafale_Sport
Ok je vois mais si tu es en double réceptions et si les 2 récepteurs sont alimentés par la même box, je ne vois pas trop l'intérêt car tu vas mesurer 2 fois la même tension. Il peut être intéressant par exemple de mesurer la tension de l'accu ECU si tu n'as pas de télémétrie sur ta turbine.
Cordialement,
Laurent
Revenir à « Radio »
