Peinture en hiver
jpsceadu
Peinture en hiver
Petite question pratique aux pros de la peinture!! Comment faites vous en hiver pour la peinture de vos modèles? Car je n'ai pas d'accès à une cabine donc en général jattand les beaux jours pour faire ça dehors mais chez moi ça peut être long.... et accessoirement on peut ramasser de jolies merdouilles pendant le séchage(déjà vécu sur un modèle c'est plutôt désagréable!!).
Merci à tous
Merci à tous
paulinfrance
Re: Peinture en hiver
Polyuréthane 2 pack de voiture,,,
Il ya pas mieux, couleurs faites à la commande, volumes comprise, mat, satiné ou brillant,
hors poussières en 15 minutes et dur en 24H,,,
alexcars
Salut JP,
je ne suis pas un pro de la peinture, je n'ai pas de cabine dans mon atelier non chauffé!
voici comment je procede:
- nettoyage et ménage de mon atelier (aspirateur)
- la cellule après ponçage au 600, est passée au CIF, puis acétone ou alcool, ensuite chiffon coton humide. Ceci pour enlever la cire de démoulage et solvants. Qui sont souvent mes problèmes de peintures, pas la poussiere.
- Toutes les pièces à peindre sont suspendues , pour éviter la poussière du sol .
- j 'utilise un pistolet de carrossier avec buse et aiguille de 0.5 et avec un débit d'air de 1.5 bar max.
- Comme peinture , je prends de l'acrylique (carrossier autom.) qui à un temps de séchage très rapide (10mn) à 10°
- j applique 3 couches légères et croisées.
- application vernis PU en 2 couches croisées. temps de sechage 10 mn par couche.
voila si cela peux t aider
alex
alex
Foxcub jetcat 80
F22 CD M100
Fouga Magister CD Merlin VT80
Phoenix AD merlin 100
SU 54 CD Merlin 140
Rafale 1/9 CD Merlin 100
Jaguar CD M140
RAFALE 1/6 znline
Wizard SE xycoy 45
CLUB : www.CARSDOUZY.FR
F22 CD M100
SU 54 CD Merlin 140
Jaguar CD M140
RAFALE 1/6 znline
Wizard SE xycoy 45
Pour eviter la poussiere , une tente quechua et un fond d eau au fond afin d eviter de lever des poussieres
jpsceadu
Salut Alex
Merci pour ton retour
Il faut que j'achète de quoi isolerblanpartie peinture alors car l'atelier est au sous sol à côté des voitures!!!!! Je vais essayer je vais même peut être "me payer le luxe" de chauffer un peu je pense comme le volume va être restreint j'ai un petit chauffage d'appoint qui pourra m'aider je pense !
A tester donc c'est pour refaire le bidon du panther que j'avais abîmé chez toi qui est enfin réparé et tester la solution en prévision des prochains!!!
As tu essayé avec un aerographe pour des petites surfaces? Car je n'ai que le bidon mais la peinture est de la brillant direct et j'ai peur qu'elle soit trop épaisse pour l'aerographe.
alexcars
salut
D'apres ma petite expérience, je n'utilise JAMAIS de peinture brillante.
Temps de sechage trop long.
peinture humbrol ou acrylique autom. puis vernis PU brillant ou mat.
Toutes mes peintures et vernis sont dilués jusqu’à consistance et fluidité du LAIT.
Oui j’utilise des aérographes pour des petites zones ou pour zébrures
alex
alex
Foxcub jetcat 80
F22 CD M100
SU 54 CD Merlin 140
Jaguar CD M140
RAFALE 1/6 znline
Wizard SE xycoy 45
F22 CD M100
SU 54 CD Merlin 140
Jaguar CD M140
RAFALE 1/6 znline
Wizard SE xycoy 45
