Rafale christen 1/9 vs rafale AD 1/9 lequel choisir?
jeremy
Message par jeremy »
N'ayant pas un grande expérience dans le jet, (j ai possédé un shockjet et actuellement un boomerang Nano ) je voudrais avoir vos avis sur le rafale CD et le rafale AD au 1/9.
J' ai acquis un modèle de chaque équipé de turbines ramtecs (ils ont donc déjà quelques années) et je voudrai les équiper avec une turbine kero.
Les modèles n'étant pas tout à fait identiques, j'aimerai savoir lequel des deux présente les meilleurs qualité de vol afin de commencer la restauration !
Je dispose d'une turbine de 6kg ou 10 kg pour les équiper.
Merci par avance pour vos suggestions,
Jérémy
paulinfrance
Re: Rafale christen 1/9 vs rafale AD 1/9 lequel choisir?
Message par paulinfrance »
J'ai ce modèle équiper de Wren 54 MK 2 (5.4 kg) en se moment je attends mon Wren 80i, il vol très bien depuis 10 ans (? ).
le profil du modèle de Christen est un peu plus épais et l'avion moins chargé ...donc les vols sont plus lents.
De toute façon les deux modèles ont d'excellentes qualités. ...
Tu vas te régaler. ..
jeremy
Si les deux sont sensiblement identiques en vol, je vais déjà finir l'AD avec un réacteur de 6KG !
merci pour vos réponses,
fanch29
Message par fanch29 »
Salut jeremy,
je possède actuellement depuis longtemps un rafale AD 1/9, c'est un très bon modèle et dû faîte de sa surface et des canards, les vols lents sont un régale.
si tu veux des conseils, je pourrais t'aider.
une turbine de 6kg lui va très bien, le mien est un jet cat p60 SE.
cordialement.
jeremy
fanch29 a écrit :Salut jeremy,
cordialement.
Merci pour ta réponse, je n'hésiterai pas à te solliciter pour les réglages (débattements, réglages des canards, CG) car la doc et les plans sont prévus pour le montage avec la Ramtec.
bonne soirée
fanch29
pour les débattements, faut pas prendre ceux préconiser par AD, il est trop sensible ...
pour les canards je m'en sers comme aérofrein et profondeur , ils sont très utile...
Avec ma P60 , j'ai même la tuyère en Y pour avoir le look maquette.
paulinfrance
fanch29 a écrit :pour les débattements, faut pas prendre ceux préconiser par AD, il est trop sensible ...
J'ai les doutes sur le centrage, tu peu mesurer depuis le nez svp ?.
en attendant mon Wren 80i,,
merci Paul
fanch29
je regarde ça et je te dis.
fanch29
Alors j'ai regardé mon centrage , il est à 14cm du bord d'attaque , réservoir vide.
j'espère que sa t'aidera.
cordialement
