Mon Turbinator monte , monte , monte .....
Bonjour ,
Petit problème après premiers vols de mon premier jet : Un turbinator Ziroli avec VT80.
Le jet décolle tout seul gentiment au bout de 60m sans utiliser la profondeur .
Vol stable à 50% de puissance , au dessus le modèle prend de l'altitude tout seul .
L'angle de la turbine est de 6° vers le bas ; en faisant un 2eme vol à 8° c’était encore pire .
CG : 180 mm
Incidence : aile 1.5 ° stabilisateur 0°
Réservoir au cente du CG capacité 3L + 300 cc externe
Poids : 9.75 kgs
L'angle du modèle au sol est de 2° vers le bas ( pour le décollage ) , volets 11 ° vers le bas .
Je cherche avant tout à comprendre la relation Angle Turbine , incidence aile , CG etc ...
Ou bien une idée ....
Merci de vos réponses
Ger56
CG : 180 mm
Poids : 9.75 kgs
Ger56
Re: Mon Turbinator monte , monte , monte .....
j'ai un peu de temps de dispo...voici quelques petits schémas simplistes pour t'aider à comprendre :
P= Poids
R= résultante aérodynamique (trainée + portance)
F= Poussée du moteur
Bon courage dans tes réglages
P= Poids
Hi there!,
Moi aussi j'ai un peu de temps
Alors voici un article complet sur le turbinator décrivant le montage et le même problème pour les premiers vols - cependant pas grave et solvable.
Ce bon modèle semble sensible au réglage de l'angle de la turbine .
OK c'est en anglais, alors se concentrer sur le paragraphe de fin (Let's go flying) et celui nommé "Turbine installation"
Voir mp
Bon vols
SBD
Voir mp
Bon vols
SBD
Turbinator RCJint.pdf- (1.15 Mio) Téléchargé 336 fois
Dernière modification par SBDesign le lun. août 10, 2015 11:25 am, modifié 4 fois.
De tout l' excès nuit.
Hello,
Je vole avec un Ziroli Turbinator (donc constuction bois perso).
Si tu veux je peux te scanner les plans de la partie "réacteur" ou du calage aile-fuselage.
Jo
Jo
Bonjour ,
Merci à tous pour votre support .
Je vais faire des essais de calage dimanche et je reviens vers vous .
Bonne journée
Ger56
Bonne journée
Ger56
Bonjour ,
Problème corrigé mauvaise incidence , incidencemètre mal calibré .
Stab recalé tout est ok .
Bonne journée et merci pour le support .
Ger56
Ger56
