Problème démarrage
Motorisations » Réacteurs et Turbo-Propulseurs » RT Hammer
flash001
Problème démarrage
Message par flash001 »
Bonjour a tous , je viens de faire l'acquisition d'une 130+ démarrage au gaz (2h de fonctionnement), je laisse la sequense de demarrage , le gaz entre le démarreur toirne mais ca se coupe et me dit :"no propane ignition "
je verifie la bougie , la teste et la teste avec l ECU ca devient rouge blanc a la mise en tension .
qu'en pensez vous ?
merci de votre aide
Re: Problème démarrage
si ce n'est pas le cas,
il faut sortir le filament de la bougie avec une épingle afin que celui-ci soit bien en contact avec le gaz...
F22 CD X120
ViperJet 2m Tomahawk X120
flash001
Salut , merci pour ta reponse , oui j'ai fait ca .
par contre je suis entrain de demander si le fait de tenir la bouteille de gaz a l'envers n'est pas la cause (la notice dit de faire cela pour remplir le reservoir de gaz., mais comme je n'ai pas de reservoir .....)
jpsceadu
Message par jpsceadu »
Salut. C'est sûrement de la que vient ton soucis il ne faut pas envoyer de gaz liquide au moteur! Le fait de tenir la bouteille droite devrait résoudre ton souci.
flash001
bon , je progresse ...
ca y est ca démarre , j'ai régler le pourcentage de gaz à 30 % et ca démarre , elle accélère mais à 20000 tr/min elle coupe , j'ai augmenter le voltage min de la pompe mais maintenant elle coupe et me dit "overtemp" ....
des idées ?
merci à tous
flash001
Bonjour a tous , je ne retrouve pas de contact du fabriquant j ai essayer rthammer monsieur rackete mais plus dispo et IQHAMMER me repondent pas .j'aurai bien voulu les parametres de l ECU a entrer car je pense que ca vient de la .
En dernier ressort franck turbine serai dispo pour me la regler au banc et chercher les parametres
Merci de votre aide .
Lionel
Message par Lionel »
salut à tous
Vois avec ALM modélisme il vol avec du IQ HAMMER
Salutations Lionel
HQ Hammer n'a rien à voir avec IQ Hammer .
HQ Hammer n'existe plus ,était vendu par Digitech à l'époque .
Condamné à aller voir du côté de Rescue Turbine !!!!
flash001
oui d'accord ,
mais là il s'agit d'une turbine RTHAMMER ...
donc ?? HQ ca à voir quoi ?
Revenir à « RT Hammer »
