Soucis démarrage M160
jpsceadu
Message par jpsceadu »
Salut à tous.
J'ai voulu tester la withebox sur le M160 cet après midi. La whitebox fonctionne à merveille et fera l'objet d'une vidéo j'espère demain.
Par contre j'ai eu quelques soucis avec mon moteur. Il y a deux mois il démarrait au quart de tour et cet après midi j'ai eu droit à de jolis panaches de fumée et du pétrole qui coule donc non brûlé . Sur 6 essais il a démarré 2 fois. Pour ça j'ai du joue sur la puissance de la pompe(je n'ai pas accès au voltage du burner).
Sur les deux réussis allumage n'a pas été franc mais une fois que la flamme est allumée alors tout fonctionne parfaitement bien.
Je vais refaire des tests demain après midi en espérant qu'il démarre!
Je précise que j'ai testé plusieurs accus avec le même résultat.
Selon vous qu'y a t'il à essayer pour résoudre le soucis?
Si tout est OK je ferai la vidéo que la whitebox
jpsceadu
Suite aux essais de cet aprem midi ça a l'air d'être un soucis de batterie uniquement. Un essai avec une batterie neuve à fais deux démarrages sans soucis. Du coup ma vidéo de la whitebox est en cours de chargement.
Revenir à « Jetmunt »
