problème démarrage
olivier77
problème démarrage
Message par olivier77 »
bonjour, ma turbine n'a pas voulu démarrer aujourd'hui, le gsu m'a indiqué low température, est ce que cela peut venir de ma sonde de température? Merci
Bon vols à tous
Sportivement
Re: problème démarrage
Elle indique combien?
quel moteur?
quelle électronique?
Un peu léger pour qu'on puisse t'aider. ..
olivier77
P160 rx température 24°
xapi25
Message par xapi25 »
J'ai le même message depuis que ma P90RXI est revenue de révision suite à ma loupée au décollage.
Avant aucun prob mais depuis le retour a l'usine .....
Parfois elle démarre du premier coup , parfois au bout de 3 ou 4 Start , ensuite en vol pas le moindre problème.
ECU V10
La tienne fini t'elle par démarrer Olivier ?
Message par buzz_eclair »
David p160rx ca existe pas :-) c est p160sx ou p180rx j ai eu un probleme similiare sur une p100rx c est la Pompe qui etait dead
olivier77
effectivement c'est sx, non elle n'a pas redémarré, la pompe est neuve
Bon vols à tous
Sportivement
olivier77
la turbine sort de révision
Bon vols à tous
Sportivement
Je pense que ca ne doit pas s'allumer lors du préchauffage de la chambre?
Problème de tension de démarrage, pas de sonde.
Après, je sais pas comment faire pour changer la valeur, je ne connais absolument pas Jetcat.
olivier77
bonjour je vais donc essayer cela merci
Bon vols à tous
Sportivement
olivier77
bonjour, quelqu'un pourrait il me dire comment je peux changer ma tension de démarrage sur la jet cat, car effectivement elle démarre une fois sur 5, voir pas du tout. Merci
Bon vols à tous
Sportivement
Revenir à « JetCat »
