Gonflage des trains
Gonflage des trains
Message par buzz_eclair »
Une fois n est pas coutume j ai installé un train pneumatique , seulement je bute sur un problème a savoir le remplissage des bouteilles, d un côté j ai une pompe a main de vélo et de l autre côté un raccord rapide festo. Dans un premier temps j ai récupéré une valve de chambre à air que j ai fileté afin de mettre un raccord festo mais passer 3 bars ça fuie, comment faites vous?
Re: Gonflage des trains
pas grand monde n'utilise la pompe à vélo je pense.
Pour ma part j'utilise ce genre d'accessoires avec une pompe a kero rajoutée dedans.
Rafale_Sport
Message par Rafale_Sport »
Tu peux trouver des kits adaptateurs avec des embouts fin pour gonfler les ballons de foot ou de volley, de mémoire tu trouves ça par exemple chez Decathlon. En bricolant tu peux y fixer une tubulure de petit diamètre 3mm qui viendra se brancher sur ton festo ou une vanne de remplissage type ci-dessous:
http://www.dreamworksrc.com/catalog/Air ... e-Assembly
Pour ma part j'utilise une pompe portative avec un lipo 2S type:
http://www.amazon.fr/Compresseur-gonfle ... 7Y4ACE2NME
Bon courage !
Cordialement,
Laurent
yvan68
Message par yvan68 »
J'ai eu le même probleme à résoudre pour mes premiers train à air.
J'ai pris une chambre à air de vélo avec une grosse valve métal , que j'ai coupé à ras le caoutchouc de la chambre à la scie métaux.
Puis j'avais un raccord (fésto ou pas ) pour tube de 3mm que j'ai emboiter au cu de la valve coupée et j'ai fini par un petit coup d'étain pour souder les deux.
Avant j'ai dévisser l'obu de la valve pour pas le cramé.
JPG
Message par JPG »
J'ai démonté l'embout d'origine et serti un adaptateur Festo. Cela tient à 10Kg, ce qui est le max pour ma pompe.
Lionel
Message par Lionel »
A une époque il y avait les Shadoks, :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: pour ceux d'une certaine générations
A prendre au second degré
Salutations Lionel
JP ton post m a permis de remettre en route mes 2 neurones et d effectivement me dire que j avais qu a me branche direct sur le tuyau et comme j avais le raccord festo Durit tygon vers festo 4mm le même que toi bah je l ai inséré dans le tuyau et ça tiens 10 bars sans même sertir :-) maintenant comme je veux faire ça propre peux tu me dire avec quoi tu as serti?
JPG
Message par JPG »
Salut David,
J'ai désserti la pièce qui était monté d'origine sur la pompe et j'ai serti le Festo à la place. Un coup d'étau pour déssertir et un coup de pince pour ressertir. 2mn de lourd labeur!
J'tavais dit que j'était faignant ? :) :)
T'as plus qu'à retourner ta poubelle pour retrouver le truc :)
A+ au terrain
C'etait vissé pour moi:-)
Je vais mettre un rislan ça ira bien
Revenir à « Air et trains »
