Alim. FS-70 Typhon , menu expert et calibration ?
Bonjour et Meilleurs voeux à tous ,
j'ai récupéré une FS-70 en très bon état.
Mais la batterie d'alimentation est une NiMh 6 éléments 2400 mAh fatiguée,
8.5V chargée à bloc....mais 2 runs maxi.
J'envisage donc de la remplacer par une Lipo 2S 2200 mAh car la tension max chargée
est au max à 8.4v.
Est-ce possible sans risque?( les forums ricains disent oui , mais avec réserve!!!
ou
faut-il nécessairement ajouter un régulateur de tension ou autre chose entre-deux?
Il n'y a pas de référence (modèle) sur le TCU (ECU) , c'est un boitier bleu transparent comme sur les notices
allemandes et françaises fournies avec.
Je sais une photo serait souhaitable mais je suis sur iphone comme modem , alors pour l'instant.....!ça rame...
Autre question : comment fait-on pour entrer dans le menu expert???(....juste pour en faire un mémento)
Merci d'avance.
Nat.
est au max à 8.4v.
ou
Merci d'avance.
Nat.
Re: Alim. FS-70 Typhon , menu expert et calibration ?
Tu veux parler de çà:
hanssy7767
sur une FS70 que j'ai possédé, l'alimentation était directe avec un Lipo 2S.
Je viens de regarder la notice et je ne vois pas de réglage de la tension d'alimentation. Comme 5 éléments Nimh peuvent donner 7,5 v en pleine charge, la tension d'un Lipo 2S n'est guère supérieure.
David
David
hanssy7767
Pour mon ancienne Funsonic, le boitier n'était pas comme la photo présentée par Gaetan.
C'était plutôt un boitier bleu et noir.
Ah...Projet alors...
hanssy7767
Oui c'était ça.
Elle était montée dans le boomerang Intro que tu avais vu à dernière rencontre de Chartres. Depuis j'ai vendu l'avion complet.
Le seul probléme que j'avais traité sur la FS70 était le remplacement des fixations du cone de silence. Merci encore pour les astuces de réparation que tu m'avais donné.
David
David
Bonsoir ,
oui c'est un Projet.
La turbine a quelques avec un accu NiMH 6 élém. 7.2 v. nominal 2500 mAh à 8.5 V. full charge
mais la tension chute très vite et 3-4 vols max!
Une lipo 2S 2200 full charge est à 8.4 V. mais se décharge bien moins vite sous fort ampérage.
Mais les électrovannes Funsonic sont des 6V 1W !
Résisteront-elles longtemps avec une Lipo 2S si le voltage n'est pas géré et régulé par l'écu?
Par contre si leur voltage est géré , y-a t'il un risque pour l'écu?
Est-ce qu'on peut limiter le voltage ou l'ampérage délivré aux électrovannes dans le menu expert?
et , si oui , comment accéder à ces paramètres?
A vous lire.
Nat.
A vous lire.
Nat.
il faut lire :
La turbine a quelques HEURES sans problème avec un accu NiMH 6 élém.
Nat.
Nat.
