quel matériel pour équiper mon hawk en lumière ?
jacques33
Je voudrais équiper mon Hawk CARF de lumières : strobe dessus et dessous, phare d'atterrissage, lumière rouge et verte en bout d'ailes.
J'ai quelques petites questions pour recenser le matériel que vous utilisez pour illuminer nos jets :
Quelle interface ?
Quelles LED ?
Quelles lampes ?
J'ai trouvé chez Topmoumoute des strobes avec des lampes Xénon du plus bel effet, ça coûte pas trop cher mais est ce que ça se voit bien en l'air ?
Il existe, en équipement de maison, des spots basse tension 12v Led en 3w, avez-vous essayé d'en mettre en phare d'atterrissage ?
Merci de vos réponses
Jacques
Quelle interface ?
Quelles LED ?
Quelles lampes ?
Jacques
Re: quel matériel pour équiper mon hawk en lumière ?
Salut, à tous
Tu vas sur le site http://shop.rc-electronic.com" onclick="window.open(this.href);return false;
ensuite sur la nomenclature de gauche tu vas sur BELEUCHTUNG et en bas tu trouveras BELEUCHTUNGSSETS.
J'ai commandé le set complet pour mon HAWK 100 au 1/4,5 et il s'adapte très bien pour cette échelle
Salutations Lionel
Salutations Lionel
- administrateur
- Administrateur
Voilà ce que j'utilise et le rapport qualité/puissance/prix est vraiment bien!
http://www.optotronix.de/produkte/nightfire-lcu/" onclick="window.open(this.href);return false;
jacques33
Merci pour ces 2 liens, dommage que je ne parle pas l'Allemand, je vais essayer les traducteurs automatiques.
Le Kit pour Hawk est très bien, mais il n'ira pas sur le mien qui est beaucoup plus petit (1,87m d'envergure).
Jacques
Jacques
Bonjour,jacques33 a écrit :Merci pour ces 2 liens, dommage que je ne parle pas l'Allemand, je vais essayer les traducteurs automatiques.
Jacques
De fait, les deux liens ci-dessus pointent vers le site EMCOTEC, qui assure la distribution des produits OPTOTRONIX depuis 2 ou 3 ans. Il y a un bouton en haut à droite qui permet de passer en anglais.
jacques33
Je viens de faire les éclairages de position de bout d'aile et le résultat me plait beaucoup.
Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait comme suit :
- réalisation d'un moule en silicone autour du Bord d'attaque de l'aile
- découpe de l'emplacement de l'éclairage sur l'aile
- réalisation d'une équerre en alu ajustée à la découpe de l'aile
- collage d'une Led Haute luminosité achetée chez Radiospare ref 537-987 (verte) et 537-975 (rouge). Collage à la pâte de transmission thermique
- coulage de résine d'inclusion colorée rouge ou verte
- découpe de l'excédent à la disqueuse
- ponçage fin au 1000 à l'eau, le vernis de finition de l'aile rendra tout ça transparent (comme les bulles qu'on dépolis à l'eau pour vernir après coup)
Pour la régulation en courant, c'est pas encore au point mais y'a des pistes pour que ça ne chauffe pas trop
et voila le résultat :
Uploaded with ImageShack.us
Pour ceux qui voudraient faire la même chose, voici le résultat
- HarpoonRS
pour l'alimentation des leds,
tu les mets en série commandées par ce module
http://dx.com/p/diy-dc-dc-power-module-blue-151326" onclick="window.open(this.href);return false;
(ou équivalent, cherches sur ce même site, y a de quoi faire...)
sur la lipo du moteur.
jacques33
Merci du tuyau, c'est aussi une autre solution mais le problème c'est que la LED verte fonctionne en 3v et la rouge en 2,5v, donc deux modules. Sur un autre forum, on m'a proposé de mettre un petit montage à courant constant moyennant quelques petites modifs (suppression de 3 diode sur 4 et changement du gros condo)
http://cgi.ebay.fr/2pcs-LED-High-Power- ... 3cd75972a1" onclick="window.open(this.href);return false;
Jacques
Jacques
- HarpoonRS
pas d'accord!
il vaut mieux les mettre en série avec un seul module à courant constant,
en série les tensions s'additionnent et c'est le même courant qui traverse les leds,
ça ne fait qu'un seul circuit et un meilleur rendement.
j'ai des leds 1W rouges et vertes,
avec un courant de 300mAh, la rouge est à 2,3v et la verte 3,4V,
soit un total de 5,7V,
compatible avec un lipo 2s et le bon module à courant constant qui va bien sans aucune modification...
ps: mes leds à 300mA sont chaudes,
c'est pour cela qu'il est préférable de disposer d'un module à courant constant règlable à 200mAh,
à cette intensité la différence d'éclairage est faible et les leds restent tiède.
avec les leds 1w, en plein jour, y a rien de trop.
pour augmenter la densité lumineuse, mettre 2 leds identiques.
j'ai essayé des leds 3W 5W 10w, là ça se voit, mais ça chauffe trés fort, radiateur indispensable...
vu au JetPower cette année, une boite spécialisée dans l'éclairage...
http://www.unilight.at/EN%20index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Des modules performants avec de multiples effets pouvant controler jusque 8 dispositifs lumineux, de différentes puissances allant jusqu'à 8W !!!!
Et cerise sur le gateau, à des tarifs raisonnables!!!
Mais ils ne vendent pas de boules à facettes....
