Hello , voila je suis en train de préparer une PHT3 .
J'en ai déjà une mais comme c'était une occasion déjà montée dans un trainer je n'ai pas fait les premier start.
Une fois les tuyaux branchés , je peux lancer le premier démarrage comme ça ou vaut il mieux déjà faire passer le kero dans les tuyaux ?
a++
xa
Premier démarrage PHT3
Re: Premier démarrage PHT3
Bonjour.
Le mieux est de procéder a la purge des tuyau cela permet d'assurer le premier démarrage.
Pour cela tu va dans le menu GSU qui convient et tu purge le circuit jusqu'a ce que le kero soit a 1 ou 2 cm de l'entrée de la turbine. Cela évite de noyer la turbine et de démarrer avec des flammes.
Perso c est ce que je fais et je n'ai jamais eut de problème lors de mes premiers démarrage de turbo.
Bonne journée.
Fifou
Bonne journée.
Fifou
ok je vais essayer comme ça
par contre la purge actionne les deux électrovannes ? ou que celle du kerostart ?
merci d'avance
xap
merci d'avance
xap
Dans le menu GSU tu peux choisir quel circuit tu veux purger.
je ne me souviens pas quel est le nnom du menu exact mais tout est dispo dans le menu spécifique.
Bonne journée.
Bonne journée.
