pétrole lampant
pétrole lampant
hello , je voudrais savoir ce qu'est le pétrole lampant exactement
c'est le pétrole pour les petits poêle de chauffage d'appoint ou pas?
je vais passez en turbine et je ne comprend pas le type de carburant exacte qu'il faut .
xapi
xapi
alexjet
Re: pétrole lampant
Bonjour Xavi,
Le pétrole lampant est un des carburant que tu peux utiliser pour une turbine.
Le lampant et kéro sont les plus couramment utilisé car assez simple à trouver.
Pas mal de marque peuvent aussi tourner au diesel, a voir selon la turbine.
pétrole lampant
ok merci
donc le pétrole de chauffage à casto , Leroy , brico etc est du pétrole dit lampant ?
pétrole lampant
Oui prendre le moins cher en général le bidon vert celui qui a le moins d additif et surtout pas de paraffine qui peuvent boucher les injecteurs
pétrole lampant
ok merci pour les infos.
plus qu'à leur faire ressortir des bidons de leurs stocks car ils n'ont plus rien en rayon .... été oblige .... enfin si on peut dire été
a+++
xa
a+++
xa
pétrole lampant
Yes ptx2000 par exemple après avec les bidons tu peux aller c
Hercher du kero en aérodrome ...
N oublies pas de mettre une canette (environ 1l ) d huile turbine dans tes 20l de pétrole ou kero... Et attention selon le bidon utilise les 21 litres ne tiennent pas forcément mdr oui oui y a du vécu on al air bête en se disant saisi cA va rentrer puis bah non c est à raz bord mdr
En tous cas bons vols
et oublies pas l extincteur au CO2
pétrole lampant
oueh faut que je trouve ça aussi .....
tant qu'on y est , ça se trouve ou ? web ?
brico ?
à+++
xa
brico ?
à+++
xa
alexjet
Re: pétrole lampant
Bonjour Xavi,
cette huile est spécifique aux turbines (grandeur ou RC). tu peux en trouver dans des magasins en ligne (le plus simple) ou en acheter auprès de quelqu'un qui a la possibilité d'en avoir. De temps en temps Kérostart fait des achats groupé souvent en début de saison afin de réduire le coup au litre.
Sinon tu peux acheter ca ici : http://www.gb-jets.com/boutique/accesso ... ell500.php" onclick="window.open(this.href);return false;
ou la http://shop.aeromecanic.com/fr/produits ... l-500.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou encore http://www.topmodel.fr/product-detail-1 ... -500-0946l" onclick="window.open(this.href);return false;
Bonne aprèm
Bonne aprèm
Re: pétrole lampant
Il faut éviter à tout prix d'utiliser de l'huile réacteur (AéroShell, Mobil et consors...) dans nos turbines, même si on l'a utilisée pendant de nombreuses années.
Ces huiles ne sont pas prévues pour être brulées! Elles sont utilisées dans les réacteurs pour lubrifier les roulements et les paliers, doivent donc résister à des températures importantes mais ne finisent pas dans la chambre de combustion.
Leur combustion produit des composés organo-phosphorés HAUTEMENT NEUROTOXIQUES !!!!
L'huile Igol S32 que j'utilise depuis plus d'un an et ce sans aucun problème sur 3 réacteurs, à laquelle j'ajoute 1 litre d'huile 2T jaso FC pour 20 litres de S32, est l'huile de substitution par excellence, de plus bien moins chère (4 euros le litre environ, au lieu de 16-18€) et qui surtout ne produit pas ces composés hautement toxiques.
pétrole lampant
punaise je viens de commander de l'aeroshell chez evojet ........
les boules
les boules
