pompe fumigène jet cat
bonsoir, je n'arrive pas à activer ma pompe par l'intermédiaire de mon ECU( comme préconnisé par jet cat), j'ai le notice en francais et il n'en parle pas. Quelqu'un connaitrait-il la manip pour l'activer. Merci
Bon vols à tous
Sportivement
Sportivement
- Nhalyn
Re: pompe fumigène jet cat
As-tu essayé avec la notice anglaise ? Il ne me semble pas avoir vu de notice française correspondant à la dernière version de pompe jetcat (la rose !).
- lancuentra
bonsoir cela dépend du type de pompe que tu as?
Bonjour c'est la pompe jet cat rose. Elle est branchée directement sur mon ECU.
Dans mon ecu la fonction pompe fumigène n'est pas activée
- Nhalyn
Il faut donc l'activer à l'aide du gsu, et ça va commencer à aller nettement mieux... Je pense que tu as trouvé le gag...
Lorsqye je vais dans le mode de la pompe, cela me dit que la manip est impossible
Bon vols à tous
Sportivement
Sportivement
- lancuentra
les deux pompe différentes sont rose par contre l'une a des prises à connecteur carré pour fiche s-bus c'est celle là qui peut être activé par le gsu et piloté par l'écu l'autre à des connecteurs pour des fiches type servo .
la pompe s-bus peut servir soit pour le zéro soit pour le fumigène mais d'usine elle est configuré comme pompe zéro il faut donc la reparamettrer en tant que pompe fumigène avant que l'écu puisse la gérer .
je consulte le manuel pour te dire comment la paramétrer en pompe fumigène.
voici ma pompe
notice_pompe_a_fumig-ne_jetcat_page_1.pdf- (135.03 Kio) Téléchargé 401 fois
Bon vols à tous
Sportivement
Sportivement
bonsoir, j'ai beau lire et relire la notice de la pompe fumigène, et il n'y a rien sur la marche à suivre pour activer ma pompe en mode ECU comme le préconnise jetcat, alors si quelqu'un a déjà fait la manip, cela m'aiderai bien, car même sur la notice jetcat de ma P160, il ne parle pas de cela. Merci
Bon vols à tous
Sportivement
Sportivement
