Et voilà !
Encore une nouveauté de Gaspar ,pour la simplification des trains ,trappes et freins dans nos modèles . Et comme toujours à un prix interressant .
http://www.xicoy.com/catalog/product_in ... cts_id=266" onclick="window.open(this.href);return false;
Je vais en avoir un pour essayer.
A+ pour des nouvelles
contrôleur /séquenceur XICOY
F-104,Merlin 90 K
Rafale "AD", M 200 XBL
Mirage 2000 " AD" ,M 140 XBL
Re: contrôleur /séquenceur XICOY
J'ai fait une petite traduction grâce à live search.
Si quelqu'un peut faire mieux ,celà ne me gènera pas !!
"Contrôleur électronique et séquenceur pour atterrissage électrique.
-Contrôle par monocanal (fonctionnement de l'équipement et fonctionnement du frein combinés sur une seule voie) ou séparer des canaux pour la vitesse et de frein.
-Contrôle 3 atterrisseurs rentrants. Retard indépendant programmable pour chaque jambe en haut et en bas de la séquence.
-Contrôle de frein électrique :
Force de freinage maximale proportionnelle et réglable
Fonctionnement en continu ou en mode pulsé pour un effet « ABS », 10 niveaux de ratio d'impulsion.
-Contrôle du servo de direction
Permettent d'utiliser le même canal que la gouverne de direction, malgré des différent neutre, voyage gain et direction le servo que le servo de gouvernail de direction. Le neutre de servo direction, la course et le sens de circulation peuvent être ajustés.
Le servo de direction est centré et desactivé pendant la rentrée du train
Séquenceur de phase.
-Sortie de régulation trappes :
3 sorties servo indépendantes pour le contrôle des trappes .
Chaque sortie peut être programmé dans 3 positions différentes (phase de Gear UP, Gear Down et engins mobiles).
Arrêt servo. Les servos de trappes peuvent être désactivés après le mouvement afin d'éviter la possibilité de burnout servo sur une porte bloquée. Temps de désactivation peut être programmée.
-Mode manuel :
Permet le fonctionnement manuel pour les essais en phase d'installation du cycle, le mouvement peut être arrêtée et brigandage dans n'importe quelle position.
Permettent de déplacer les moteurs indépendamment dans n'importe quel direction et s'arrêter dans n'importe quelle position pour contrôler le jeu, etc.
Configuration du moteur :
Moteur coupé de temps courant et timeout est réglable jusqu'à 2, 5 a /30s. (option non disponible dans certaines unités vendues avec atterrissage complet).
Compteur de cycles pour l'entretien régulier.
Installation facile : tous les réglages sont fait grâce au date terminal .
-Gradateur pour la batterie principale. Tension entre 6 et 10 v.
Remarque :
L'appareil peut être programmé à l'aide d'une LED et l'interrupteur, comme notre contrôleur LGS12. Dans ce cas, les fonctions sont les mêmes que les LG12S.
Data Terminal de données non inclus. Compatible avec les data terminaux de Xicoy utilisés avec les Fadec Xicoy "
Instructions : http://www.xicoy.com/LGC13.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
-Mode manuel :
Remarque :
F-104,Merlin 90 K
