Centrage kangaroo graupner
J ai un gros doute sur le centrage de mon kangaroo
Que je suis en train de monter avec un p80
J ai fait plusieurs recherches sur divers forums mais je n arrive pas a statuer ...
Il preconise 95 a 100mn devant la cles d aile
J ai du mal a transcrire de l anglais au francais si c est vers l avant ou derriere .....?
Et je n arrive pas a avoir de shema .....
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Centrage kangaroo graupner
Hello,
Ici -> http://www.highalpha.org/forum/viewtopi ... 677#p87057" onclick="window.open(this.href);return false;
"Just make sure the CG is about 10cm -12cm infront of the wing tube"
Donc devant la clé d'aile.
JF
JF
Bjr
Donc de devant la cles d aile au bords d attaque ?
redhawk
bonsoir
pour le centrage le mien est a 10 cm devant la clé et ça vol nickel
laurent
laurent
Hawk feibao Frank turbines tj74s (a pu
Kangaroo jetcat p 80
F16 feibao Frank turbines tj74s
Eurosport Frank turbines tj74s
Delfino Z23/Delfino Z24/delta Z26
Bjr
Ok merci pour vos retours
bonsoir
je viens de faire le centrage ce soir a 10cm devant la cles d aile comme préconisé et j ai du rajouter 1.2kgs de plombs a l arrierre .....(+accus derriere 2* 5 elements nimh et 2s 2200 en lipos )aucun poids devant dans le fuselage et reacteur de monté p80
est ce bien normal .....?
et vous ?
et vous ?
- HarpoonRS
1,2 kilo à l'arrière, y a quelque chose qui ne vas pas!
j'ai un Harpoon (avec canards), mon centrage est à 130mm devant la clé.
fais nous une photo de comment tu le centres.
redhawk
le miens vol avec un jetcat p 80 l accu de l ecu est un 6 elements nicd il est disposé dans le logement derriere la clé
j ai deux lipo juste au dessus de l af et j ai du ajouter au moins 400 gr a l arriere du fuseau
bonsoir
après vérification avec un autre possesseur de kangaroo ma cles d aile a été deplacer de 45 mn vers l arriere ce qui explique mon centrage lourd ....
je n ai pas changé la position de ma clef mais j ai extrapolé les valeurs de centrages d origine
et je retombe bien sur ce que vous avez ! (accu 2*5 nimh et lipo 2200 position arriere)
cela me reconforte pour le premier vol
a suivre ....
je vous remercie pour vos précieux conseils a tous
a suivre ....
