P80 : sequence de demarrage stoppée à 30 000 tr
felix421
Message par felix421 »
Je post tres rarement sur le forum, mais là j'ai besoin de votre aide.
Voici le contexte : Reacteur P80 ECU V6 , demarrage gaz,monté sur un jet de construction perso (trainer basé sur les plans americains "discovery jet"). L'avion à 4 vols. Lors du dernier atterissage celui ci s'est mis à rebondir (trop de volets je pense....), la roue avant s'est pliée et l'avion est tombé sur la coiffe avant. Cette coiffe à été arraché et mes batteries Rx et ECU ont été brutalement déconnectées.
Avion réparé, et tentative demarrage reacteur : la sequence stoppe à chaque fois à 30 000 tr .
Message d'erreur : Acc Slow
Parametres lors de l'arret : 29700 tr à 617° avec tension pompe à 0,4v.
Apres plusieurs tentatives sans resultats, je decide re faire un reset de l'ecu. Apres reprogrammation de la temperature ambiante, de la tension pompe au demarrage et recalibration radio, miracle tout va bien. Le moteur demarre. Je coupe tout en attendant la prochaine occasion pour voler.
Ce we tentative de demarrage et de nouveau le meme probleme. Et j'ai bien essayé de refaire un reset, rien. Comme si l'ecu perdait ses infos.
Pensez vous que cela puisse etre lié à mon atterissage raté ?
Avez vous un remede avant que j'envoi le moteur en SAV ?
Merci de votre aide
Fabien
JPG
Re: P80 : sequence de demarrage stoppée à 30 000 tr
Message par JPG »
De ce que j'en sais, Acc Slow correspond au cas ou la turbine ne monte pas assez vite dans les tours par rapport à la consigne envoyée par l'ECU. J'ai eu ça sur ma PHT3-3 parce que l'embrayage léchait et que de ce fait le moteur de démarrage n'avait pas la force nécessaire à faire monter les tours. Bien évidemment, ce cas ne peux se produire sur une P80. Pourrais tu télécharger les données de l'ECU?. Les valeurs relevées permettrait peut-être à un moustachu du forum (j'en suis pas un) d'avancer un avis.
A titre d'exemple, ci-dessous une séquence qui finit en Acc Slow:
Time Rpm SetRpm Temp Pump State THR AUX Batt AirSpd SetSpd
746 2930 3000 55 0.20 16 53 0 7.21 0 0
748 1640 3000 58 0.20 2 53 0 7.00 0 0
749 2820 3000 61 0.20 2 53 0 6.92 0 0
750 3180 3000 65 0.20 12 53 0 6.87 0 0
751 3230 3000 68 0.20 12 53 0 6.82 0 0
752 3170 3000 71 0.20 12 53 0 6.78 0 0
753 3130 3000 76 0.20 12 53 0 6.75 0 0
754 3130 3000 80 0.20 12 53 0 6.71 0 0
755 3070 3000 88 0.20 12 53 0 6.69 0 0
756 3070 3150 106 0.20 19 53 0 6.66 0 0
757 3240 3600 136 0.20 19 53 0 6.63 0 0
758 3450 3970 230 0.20 19 53 0 6.71 0 0
759 3540 4970 361 0.20 19 53 0 6.80 0 0
760 3960 5880 473 0.20 19 53 0 6.84 0 0
761 4610 6790 564 0.20 19 53 0 6.87 0 0
762 5280 7710 632 0.20 19 53 0 6.89 0 0
763 5950 8620 678 0.20 19 53 0 6.88 0 0
764 6570 9530 727 0.20 19 53 0 6.87 0 0
765 7110 10350 779 0.20 19 53 0 6.85 0 0
766 7870 11350 821 0.20 19 53 0 6.82 0 0
767 8590 12170 857 0.20 19 53 0 6.79 0 0
768 9420 33500 887 0.21 3 53 0 6.76 0 0
769 9430 33500 911 0.21 3 53 0 6.79 0 0
770 9400 33500 930 0.22 3 53 0 6.83 0 0
771 9380 33500 944 0.23 3 53 0 6.85 0 0
772 9330 33500 956 0.24 3 53 0 6.85 0 0
773 9110 33500 967 0.25 3 53 0 6.88 0 0
774 8980 33500 975 0.26 3 53 0 6.88 0 0
775 8940 33500 984 0.27 3 53 0 6.91 0 0
776 8760 33500 990 0.28 3 53 0 6.92 0 0
777 8720 33500 996 0.29 3 53 0 6.91 0 0
778 8640 33500 998 0.30 3 53 0 6.93 0 0
779 8870 33500 994 0.31 3 53 0 6.91 0 0
780 8080 0 995 0.00 8 53 0 6.95 0 0
781 4850 0 980 0.00 8 53 0 7.09 0 0
788 1010 0 636 0.00 8 53 0 7.15 0 0
789 2490 0 637 0.00 8 53 0 7.13 0 0
792 1180 0 641 0.00 8 53 0 7.13 0 0
793 3020 0 664 0.00 8 53 0 7.13 0 0
794 2180 0 707 0.00 8 1 0 7.14 0 0
797 2600 0 730 0.00 8 1 0 7.16 0 0
798 3610 0 748 0.00 8 1 0 7.13 0 0
799 1100 0 754 0.00 8 1 0 7.16 0 0
801 2800 0 728 0.00 8 1 0 7.15 0 0
802 3610 0 727 0.00 8 1 0 7.13 0 0
803 4200 0 702 0.00 8 1 0 7.11 0 0
804 4590 0 657 0.00 8 1 0 7.10 0 0
805 4850 0 605 0.00 8 1 0 7.08 0 0
806 2850 0 550 0.00 8 1 0 7.15 0 0
JPG
felix421
Alors au debut je pensais en effet à une montée en regime trop lente, vu le message d'erreur. J'ai donc augmenté progrssivement la tension de la pompe. Resultat rien y fait, la turbine accelere beaucoup plus rapidement, mais toujours la meme coupure à 30 000 tr
JPG
Message par JPG »
Comme dit ci dessus, je te suggère de télécharger les données de ton ECU afin de faire jaillir des idées, car il y a plus de 120 lectures et aucune suggestion.
Sinon, je te conseille de téléphoner à JetCat pour obtenir de l'assistance,
Cdlt,
JPG
Revenir à « JetCat »
